125 lc
Kann man machen, kostet sehr viel und bringt sehr wenig.
Anderen Zylinder, Kolben, Nockenwelle, Einspritzdüse und neue Programmierung für die ECU. Und bringt dir ca. 10 oder 15% (also 1,5 bis 2,0 PS) 🥳
Da kannst du dir gleich was größeres kaufen
Ist halt kein alter Zweitakter, den man mit Hammer und Meißel frisieren konnte.
(Das Thema Hauptuntersuchung und Legalität Schenk ich mir)
Na na, das hatte die nicht nötig !
Was die Allermeisten hier einfach nicht auseinanderhalten können ist
- Das Entfernen von Leistungsdrosseln aus gedrosselten Motoren
und
- Das Frisieren von ungedrosselten Motoren.
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge!
Unsere Motoren sind nicht gedrosselt.
Dann wird das Frisieren immer 'ne zeitaufwändige und teure Geschichte mit ungewissem Ausgang.
Einfach nur, wie zu Mofa-Zeiten, den Auspuff leerräumen und den LuFi rausschmeißen geht auf jeden Fall nach hinten los.
Glaubt einem nur keiner niemand. 🤷‍♂️
Crossfire lc 125 batterie
Crossfire lc 125 Reifen
Crossfire 125 LC Ölwechsel
Crossfire 125 lc öl
Crossfire Kennt Jemand das Maß des Ventilspiels?
