Ausfall Beleuchtung
zer0flag
10
BX 125 Chromwell ABS
kann mir jemand einen Tip geben, wo ich Sicherungen an der BX125 finde? Bei meiner ist die vordere Beleuchtung (die HS1-Birne) ausgefallen. Nun habe ich eine neue Birne und das Licht brennt immer noch nicht.
Hey Ho,
Alle andere Leuchtelemente funktionieren aber? Loser Stecker bzw. Loses Kabel?
Habe beim gleichen Problem an den Kabeln vom Frontlicht gewackelt- geht erstmal wieder...
Wenn das Problem wieder auftreten sollte, würde ich an Deiner Stelle die Steckverbindungen der Verkabelung genau prüfen.
Vermutlich ist irgendein Stecker nicht richtig fest zusammengesteckt, was bei schlampiger Montage schon mal vorkommen kann!
Könnte aber auch ein schlechter Kontakt an der Sicherung sein, dann wären aber vermutlich auch andere Funktionen betroffen.
Nachdem ich die Birne gewechselt hab, alles zerlegt alle, Sicherungen überprüft hab ich die Lösung gefunden: Irgendein Spaßvogel hat mir das Standlicht eingeschaltet. Dann ist die normale Beleuchtung aus. Hab aber viel gelernt über die BX125.
Nächstes Projekt: Meine Tochter hat gestern abend beim aufsteigen das Rücklicht abgetreten. Das Gehäuse ist ziemlich windiger Plastik-Spritzguß und sofort gebrochen.
Nicht dein Ernst........... Okay, ich lache mehr als ich sollte. 🤣
Und mit Rücklicht: Shitte, aber Tochter hat hoffentlich kein Anranzer bekommen. Kann passieren.
Und ich muss das jetzt fragen: Geht es wirklich nicht mehr? Oder hast vergessen, den Schalter umzulegen bzw die Bremse zu betätigen? ;)
Nein, da steh ich drüber. Ein Motorrad ohne Dellen hat man noch gar nicht in Besitz genommen.
Das Rücklicht ansich geht - nur baumelt es hat so unmotiviert übers Nummernschild. Ich konstruiere gerade ein neues Gehäuse in Fusion 360 und drucke es dann auch. Wenns klapp poste ich die Datei demnächst hier.
Nach 11 Stunden der erste funktionstüchtige Prototyp aus GreenTec Filament, schnell mit schwarzem Rallylack lackiert.
Ich hatte hier noch ein Update versprochen. Ganz ehrlich im Winter wars mir einfach zu kalt in der Garage um da rumzuschrauben. Das 3D-gedruckte Rücklicht hat jetzt knapp 1000 km gehalten. Nun bilden sich sichtbare Ablösungen im Bereich des Halters. Inzwischen ist auch die finale Version lägst fertig. Auch aus GreenTec Filament, aber mit zwei Lagen dünnem GFK-Gewebe überzogen und dann lackiert. Hab auch gleich noch den Kennzeichenhalter abgesägt. Die STL-Datei ist als ZIP Verpackt, weil ichs anders nicht hochladen konnte.
  • RücklichtBX125.zip
Tacho Beleuchtung brennt dauerhaft
Bremslicht Verkabelung
Felsberg, Standlich falsch verkabelt?
Crossfire 125 XS springt nicht an
Tacho spinnt ,xs Crossfire 125
