Blechernes "Klong" beim Einlegen des 2ten Gangs
mhm1g11
Neues Mitglied
2
Brixton Cromwell
Hallo Liebe Leute,
seit ca einer Woche macht meine Cromwell beim Einlegen des 2ten Gangs ab und zu ein lautes, blechernes "Klong" Geräusch. Ich hab Schwierigkeiten die Ursache zu identifizieren, da sich das Problem nicht so einfach replizieren lässt. Das Geräusch kommt nur beim Einlegen des 2ten Gangs, passiert ca 1/10 mal und kam praktisch von heute auf morgen. Der Gang selber geht aber Problemlos rein, sowie auch alle anderen. Das Geräusch klingt ein wenig als würde etwas auf Blech schlagen (stellt euch vor ihr schlagt mit einem Schraubenschlüssel auf den Kotflügel), und anders als das Krachen was man vom 1ten Gang kennt.
Hatte jemand dieses Problem schonmal, bzw. hat jemand ein Tipp woran es liegen könnte? Vielen lieben Dank euch!
Liebe Grüße,
Mats
Schau mal nach wie groß Dein Kettenspiel ist.
Ich tippe mal, das beim Lastwechsel (der in den niedriegen Gängen stärker aufällt) die Kette irgendwo gegenklötert (Kettenschutz oder Schwinge/Ständer).
Das hört sich dann ähnlich an, vorallem auf „bucklichen“ Straßen was auch das 1/10 erklären könnte.
Starke Vibrationen und Geräusche nach ersten Service.
Neutraler Gang rutscht rein
Geräusche beim Abtouren, Ausrollen (Knallen/Schlagen) Cromwell BJ 2021
