Ich bastel meine Brixton Rayburn 125 um
cooper3210
321
Brixton Rayburn 125
Hallo also ich habe meine Brixton Rayburn erst paar tage, aber was mir aufgefallen ist das man immer zum Tank vorrutscht . Das ist nicht schön und ich versuche mal eine erhöhung zu bauen damit der sitz vorn höher kommt .
Ich werde das Ganze aus Alu bauen .
Erst mal Planfräsen und schauen ob das so passen könnte .Ich denke 4 cm Höher vorn wäre perfekt .
wenn das passt fräse ich mir noch an der seite ein Logo mit ein .
Update Folgt :
Wie habt Ihr das Gelöst ? nervt ja schon bissel
der erste versuch . Die halterung passt schon mal perfekt . Ich habe das extra 2,8mm tief ausgefrässt damit später nichts verrutschen kann.
jetzt aussen noch schön Plan fräsen und erst mal testen . dann gehts an das logo :)
War bei mir auch so. Ich hatte, so lange ich noch den Orginalsitz drauf hatte, einfach ein 20mm dicke Aluklotz druntergeschraubt. 40mm werden wohl zu viel des Guten sein. Zusätzlich habe ich den Sitz um rund 50mm nach hinten verlegt. Dazu habe ich ein Stück Flachstahl auf den Orginalhalter (der mit dem Scharnier) geschweißt und eine neue Halterung für die Sitzfedern angefertigt.
Kleiner machen kann ich das ganze immernoch . Ich teste das erst mal mit die 40mm . Hatte ein 40mm holz drunter gelegt und da hatte ich perfekten Sitz . Daher die 40mm
Ich frässe das ganze gerade noch um ( gewicht sparen ) der klotz soll ja nicht nur aussehen wie ein Klotz ;-)
Ich hatte mir neulich 'nen Satz 2"-Federn (statt der Serien-3"-Federn) bei denen hier geordert:
https://wtmt.de/
Die haben zwar nicht das größte Programm, sind aber mit fast allem günstiger, als die anderen Anbieter.
Das kann ich so auch bestätigen, er wird insgesamt bequemer im Laufe der Zeit, man drückt dann auch so kleine Kuhlen in den Sitz, ich rutsche jetzt auch beim bremsen nicht mehr so nach vorne
also ich hatte jetzt eben den würfel mal kurz drunter . Wie ich finde sitzt man sehr Gut . Mhh Bilder folgen hab ihn jetzt wieder in der Fräse . Sollen ja noch Logo und so mit rein
kleiner zwischenstand . und jetzt recht und links das logo fräsen
Fertig : optimal für mich . Also die 40mm höhe haben es gebracht . Probesitzen perfekt. Meine Größe 176 zu 80,kg .
Schade, kein matt schwarz mehr da. Mhh das muss ich die tage kaufen und noch schwarz machen
Gestern gefahren durch den regen . Mhh sauber machen muss ich die kleine wieder :-(
Hallo, ich sehe am hinteren Schutzblech ein braunes Band unter dem Gepäckträger deiner Ray. Soll dies vor Beschädigungen schützen ? Ich möchte meine hinteren Stoßdämpfer gern weicher stellen , da mein neuer Sattel mit ganz kurzen Sitzfedern null Federung hat. Die Befestigungsschrauben stoßen aufeinander. Dein Sitzkloben ist megahoch. Aber gut gemacht. Ich habe einfach ein Stück Winkeleisen genommen und eine Hülse angeschweißt. Ich hoffe auch ,daß ich besser sitzen kann. Zum testen komme ich erst bei besseren Wetter.
ja das ist leder und soll schützen . ausserdem steht dort was drauf ;-) dickes Rindsleder kann man jederzeit wchseln wenn mal was ist . mit den schrauben dort hinten ist das ja nicht so schick .
mein vorteil ist das ich mir hier privat alles fräsen kann was ich brauche . gerade mach ich mir ein schriftzug für das windschild vorn . das sieht mir zu nackig aus
Super schön schmutzig . Hoffe das Wetter ist morgen besser, da wird geputzt
Danke, die Farbe des Schutzleders paßt gut zum Sitz. Ist eben ein Chinateil. Seitentaschen wirst Du auch noch anbringen? Dienstag wird das Wetter besser. Hoffentlich macht mir der alte Sprit keinen Ärger, wenn ich die erste Runde drehe.
Das Leder ist bei der "Neuen/Aktuellen" Rayburn nicht mehr nötig! Das Problem wurde bei Brixton behoben!😉20220316_142656[1].jpg20220316_142728[1].jpg20220316_142719[1].jpg20220316_142741[1].jpg
Meine Lösung zum Sitz!
Und diese knapp 20mm reichen bei Mir (179cm groß ,67kg "leicht") auch aus!
@cooper3210 der Klotz den du aus Alu gefräßt hast schaut zwar nett aus aber währe mir vorn am Sattel zu wuchtig!!
Macht ein wenig die Optik kaputt!🤷‍♂️😉
hab mir heute noch ein aus messing gefrässt und auch nur 20mm hoch . 40 war doch etwas viel bei der fahrt.
Nur das Logo hab ich erst mal weggelassen . Erst mal testen , später das noch einfräsen ist ja kein Stress.
das mit dem leder hätte ich eh gemacht . das Pille Palle muss hinten ran . Wenn Sie mich anhalten zeige ich nach hinten und sag nur mir ist das total ......
An der Front habe ich jetzt was geändert :) Das oben habe ich zugeklebt für das Forum, ist nicht jedermanns Geschmack. Und eh es stress gibt ;)
Aber so sieht das vorn nicht mehr so nackig aus
Laderegler Cromwell 125
Rayburn Solositz
