alloalli
I'm on a road to nowhere.
- 58
- Glanville 250X
Hallo
Ich habe eine Frage zum Kettenrad meiner Glanville 250X Euro 4 mit 10.340 Kilometern.
Ist es in einer Gummiaufhängung in der Hinterradnabe gelagert? Mein Kettenrad hat ein wenig Spiel und die Kette hat während eines Zyklus unterschiedliches Spiel. An der spanntesten Stelle ist die Spannung so groß, dass das Ritzel nicht wackelt, an der lockersten Stelle wackelt das Ritzel und dann läuft die Kette fast über den Hauptständer. Eine Schraube des Kettenrads war locker, aber nach dem Festziehen wackelt das Kettenrad immer noch. Das Hinterrad sitzt fest.
Wahrscheinlich ist die Kette gedehnt, aber das wackelige Kettenrad lässt mich zweifeln.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort
Schöne Grüße aus den Südeifel
