Hallo zusammen,
heute habe ich zum ersten Mal die Kette meiner Brixton Felsberg 125 gespannt. Soweit lief alles gut, und im Sitzen habe ich jetzt einen Kettendurchhang von etwa 2 cm, was passen sollte.
Allerdings habe ich fast eine halbe Stunde damit verbracht, das Hinterrad auf beiden Seiten gleichmäßig zu spannen. Nachdem ich die Hauptschraube angezogen habe, habe ich die Markierungen an den Indikatoren überprüft und festgestellt, dass die linke Seite minimal weiter vorne ist – wirklich nur um etwa 1 mm. Ist das kritisch, oder kann ich das so lassen? Sind diese Laser zum Ausrichten des Hinterrads wirklich notwendig, oder reichen die Indikatoren in der Regel aus?
Außerdem habe ich das Hinterrad ein wenig gedreht und bemerkt, dass es leicht am Bremsklotz schleift. Das gleiche Geräusch habe ich auch beim Vorderrad festgestellt, wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht. Ist ein leichtes Schleifen in diesem Fall normal?
Entschuldigt meine Unwissenheit, aber ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
