Kraftstofftank
WPPW
89
Ist der Kraftstofftank in unseren Brixtons aus Metall oder Plastik?
Wenn aus Metall muß der vollgetankt sein übers Winter?
Wegen Korrosion!!!
Sind Additive sinnvoll für Tank, oder Quatsch!!!
Vielen Dank im voraus 😉
Wegen Korrosion!!!
Ergänzung der Tank ist ja aus Metall 😁
Ich denke von innen vielleicht aus Plastik verkleidet???
Auch wenn ich hier wieder das 2.böseste Wort hier im Forum benutzen werde… wenn Du sie tatsächlich länger einwinterst, denk an den Stabilisator!
(…oder kalkuliere alternativ nach der Wiederinbetriebnahme die erste Tankfüllung lang eine miese Motorleistung mit ein.)
Ich weiss was du meinst.Auch diese blöde verharzungs Nummer usw.
Gut das war bei Vergaser.
Allerdings startet mein Rasenmäher auch immer ohne Probleme ab April.
Gut der hat auch 500ccm.
Aber zur Not kann man mit einem Schlauch ja etwas Benzin wieder raus ziehen.
Auch ohne Demontage von irgend was.
Und dann neuen Sprit bei kippen.
Ich habe aber auch vorsichtshalber den Tank ziemlich voll gekippt.
Grund war das ich die Grüne Felsberg ja nicht kaufen konnte, weil der Tank von innen verrostet war.
Da vielen ja schon schichten ab.
Dann lieber die ersten 500 km schlechtes Fahrverhalten wie einen neuen Tank.
Immer das kleinere Übel wählen :)
Lenkerenden Spiegel Brixton
Durchmesser Hohlschrauben/Ringaugen im Bremssystem
Fehlercodes Cromwell
Schraube ► Spiegelhalterung
