Lambdasonde defekt
alex718ful
87
Brixton Felsberg 250
Servus,
leider kann ich keine richtige Antwort finden, weshalb ich ein neues Thema erstelle.
Bei meiner Brixton Felsberg 250 ist die Lambdasonde defekt (ausgelesen durch Händler)
Nun meine Fragen:
Kann ich diese über das Internet bestellen oder muss ich das über den Händler machen?
Wenn ich diese selbst wechsle, ist die Fehlermeldung am Display dann weg? Kann ich den Fehler selber löschen?
Danke,
LG Alex
Servus,
Ist hier schon oft thematisiert worden.
Suchergebnisse für Anfrage: lambdasonde
Nun meine Fragen:
Was ist defekt ? Sondenheizung ? Spannungsversorgung ? L-Werte beim Fahren ?
Kannst du selbst bestellen und auch einbauen, ist keine große Sache !
Wenn du ein Diagnosegerät hast kannst du den/die Fehler direkt löschen.
Ansonsten wird der Fehler bei einer längeren Probefahrt ca: 20-30 Km gelöscht wenn die gemessenen Werte der neuen L-Sonde den Tolerranzbereich der ECU dabei nicht überschreiten.
Mike
Mike
Vielen Dank für deine Hilfe. Einen Beitrag zur 250er sehe ich keinen.
Ich habe leider kein Diagnosegerät.
Und was hast du jetzt gemacht?
Sonde ausgetauscht (und wenn ja, gegen welche)?
Oder nur die Fehlermeldung gelöscht?
Ja genau die Sonde von Gasgriff.com bestellt und eingebaut.
Nach ca. 20 Kilometer ging die Fehlermeldung weg.
Nur die Fehlerlöschung durch meinen Händler vor ein paar Wochen hat nichts gebracht.
Mich würde interessieren ob der E10 Benzin dazu beitgetragen hat? Kann das sein oder war das ein blöder Zufall, dass nach dem Tanken die Fehlermeldung gekommen ist?
Brixton 2019 Felsberg 125 nimmt kein gelegentlich kein Gas an
Neue Motoren bei Brixton ????
Ersatzmotor finden?
Motor geht bei 3000 U/min aus
