Hallo zusammen ,
Hatte von euch schon mal die Probleme mit zu hoher Leerlaufdrehzahl?
Fehlercode 0505
Zur langen Variante.....
Ich hatte letzte Woche einen TÜV Termin und bin durch die Au gefallen .....Werte lagen bei über 4 anstatt 0.3
Habe daheim dann die Fehler ausgelesen .....hatte 5 fehler mit zu niedriger Spannungsversorgung (unter anderem Benzinpumpe Lamdasonde usw ) und den fehler 0505 .
Habe das Moped zerlegt und alles Steckverbindungen gereinigt . Gerade die 2 Relais unter der Sitzbank sahen übel aus ..... nach dem Zusammenbau ne Tour von 70 km gedreht alles wunderbar keine Fehler usw ....
Heute wieder ne runde gedreht und nach 60 km ne kurze Zigarettenpause gemacht und hab sie mit Absicht im standgas weiter laufen lassen .... nach ca 30 sec. Ging dann die mtk wieder an .
Zuhause wieder Fehler ausgelesen und zum Glück nur noch der eine Fehler wiederbekommen mit Leerlaufdrehzahl....
Hatte jemand das Problem schon einmal ?
Filter Zündkerze usw sind neu bzw überprüft
Den luftfilterkasten hatte ich auch demontiert um zumindest die Drosselklappe im eingebauten Zustand zu reinigen
Steuergerät wurde auch schon zurückgesetzt und der fehler mit dem Standgas kommt immer nach 30sec wieder wenn sie nur im Standgas läuft .....
Cromwell Euro 5 Bj2021
Fehlercode 0505
