jolltec
- 62
- Brixton Crossfire 500 X
im Zuge der 7500 Km Inspektion, bei der ich vehement nachbessern musste, nachdem die Werkstatt meines "Vertrauens" leider auf gaaaanzer
Linie versagt hat, habe ich den Luftfilter ausgewechselt (ich weiß, ein Wechsel ist eigentlich erst bei 15.000 fällig).
Die Bedienungsanleitung ist Schwachsinn, genauso wie das Werkstatthandbuch (englisch).
So funktioniert es:
1) Sitzbank abnehmen.
2) Batterie ausbauen.
3) beide Seitenteile abnehmen - jeweils die Inbusschraube demontieren und dann Seitenteile an den beiden gesteckten Punkten abziehen.
4) die vorderen Tankbefestigungsschrauben leicht lösen (nicht herausschrauben!).
5) hintere Tankbefestigung (lange Schraube) demontieren.
6) den Tank leicht anheben (ca. 2 cm) und mit einem Stück Holz o.ä. unterfüttern.
7) Tankbefestigungsblech demontieren (5x Inbus) und Stecker von Halterung abziehen.
8) Luftfiltergehäuse leicht nach oben drücken und die beiden unteren Schrauben der Luftfilerträgerplatte demontieren (kurzer Schraubendreher).
Die beiden oberen Schrauben demontieren.
9) Luftfilterträgerplatte herausnehmen.
10) Luftfilter demontieren.
So funktioniert es:
