Neue Brixton Cromwell 125 Probleme mit Schaltung
Rob Robberson
178
ich habe mir vor ein paar Wochen eine neue Brixton Cromwell 125 zugelegt.
Jetzt musste ich leider feststellen, dass die schöne wohl ein Problem mit der Gangschaltung hat.
Mir wurde angezeigt, ich sei im neutralen Gang, dem war aber nicht so. Das Fahrzeug ließ sich nicht schieben.
Außerdem habe ich das Gefühl, die Gänge haken manchmal beim Schalten.
Ich muss dazu sagen, ich bin Fahranfänger, daher bin ich mir nicht sicher ob es evtl. an meiner Fahr bzw. Schaltweise liegt.
Wie sollte ich jetzt vorgehen? Direkt zum Händler?
Etwas hakelig ist das Getriebe.
Das gerne mal N leuchtet obwohl ein gang drin ist kenne ich auch.
Aber ich merke beim schalten ob Leerlauf drin ist.
Generell leuchtet N bei mir häufiger wenn vom 2. In LL geschaltet wird.
2 gang noch drin aber N leuchtet trotzdem
1) Neutral Gang
Das N fälschlicherweise leuchtet, passiert anscheinend öfters. Mir ist das bei der Probefahrt mit einer Euro 5 Brixton auch zwei Mal passiert, bei meiner Euro 4 allerdings noch nie.
Ich glaube aber nicht, dass da ein allgemeiner Zusammenhang zwischen den Versionen besteht ...
2) Hakende Gänge
Klingt für mich danach, dass evtl. die Kupplung zu schlecht trennt. Da könnte man sich mit dem Spiel vom Kupplungs-Seilzug etwas herumspielen.
Bist du schon einmal mit anderen Motorrädern zum Schalten gefahren? (Für den Vergleich)
Die Schaltung von einen Motorrad ist von Prinzip her viel "ruckiger" als die von einen Auto, weil sie anders aufgebaut ist.
Wenn du einen erfahrenen Motorradfahrer im Freundeskreis hast würde ich den einmal eine Runde mit deiner Brixton drehen lassen und mir seine Meinung einholen.
Ansonsten fände ich es auch gerechtfertigt, deswegen zum Händler zu gehen und ihn bitten sich das anzuschauen, ob's da etwas hat.
Ziemlich sicher nicht.
Verlasst euch doch bitte nicht immer auf irgendwelche lustig-bunten Kontroll-Blinkelichter.
☝️Kupplung ein wenig kommen lassen und du weißt 100%ig, ob noch ein Gang drin ist, oder nicht.
Daran wird es liegen. Das kommt mit der Zeit. 👍
Wenn du soviel Spiel im Zug hast, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt, hoppelt die Karre los, sowie du einen Gang einlegst (wenn sich der Zug nicht vorher schon aus seiner Aufnahme ausgeklinkt hat.) ;)
Das Einzige was in solchen Fällen hilft ist üben, üben und nochmals üben.
Bei kaltem Motor in kälterer Jahreszeit gehen bei mir die Gänge auch manchmal recht "ruppig" rein 🤷
... aber die Beschreibung loshoppeln trifft dann auch zu 😇😅
Hallo, Probleme mit Schaltung - indirekt.
Bevor ich es überhaupt versuche, besteht die Möglichkeit, den Ganghebel etwas höher zu machen?
Hab mir nämlich neue Schuhe geholt, und die sind vorne etwas dicker, als die alten. Somit ergibt sich kaum "Luft" dazwischen. Was zum ungewollten schalten, ohne Kupplung führt.🚀
Ja das geht , brauchst aber nur 1 Zahn höher legen musste bei mir auch gemacht werden!!;)
Edit:
Wenn du es selber machst , solltest du bei der Originaleinstellung ne Kennzeichnung machen damit du wirklich nur 1 Zahn einstellst!
Denn schon bei 2 Zähnen wird das Schalten sehr schwierig!☝️;)
Brixton Cromwell 125 Motorschaden.
Biete Brixton Cromwell 125 CBS 2021 - 1550€ VB
Erfahrungsbericht Brixton Felsberg 125 (fortlaufend)
