Ölwechsel
Feuerstuhl89
Neues Mitglied
4
bin seid letzter Woche auch stolzer Besitzer einer schönen Brixton BX 125.
Hab das Moped gebraucht mit 1200km gekauft und es steht direkt der erste Service an.
Da ich in der Nähe keinen Brixton Händler bzw Motorrad Werkstatt habe, wollte ich mich selbst dran machen.
Hat es schonmal jemand gemacht bzw kann mir die Vorgehensweise sagen?
Schonmal vielen Dank und Gruß an die Brixton Gemeinde hier:)
Ich weiß, ihr haltet mich jetzt für einen Garantie-Fetischisten, aber ich muss es sagen, obwohl hier im Forum die Garantie wohl die meisten nicht wirklich interessiert.
Wenn du die Inspektion selbst machst, ist die Garantie erloschen, das muß dir klar sein.
Zu deiner Frage. Am besten, du besorgst dir bei Brixton direkt, falls sie diesen herausgeben, einen Wartungsplan. Dann weißt du schon mal, was bei 1.000 alles zu machen ist, kennst die Einstellwerte der Ventile, den Wärmewert der Zündkerze und die benötigte Ölsorte.
Die benötigten Original-Teile findest du hier:
https://www.quad-company.de/roller/ersatzteile/brixton
Wenn du nur einen Ölwechsel machen willst, ist die Vorgehensweise die übliche. Maschine auf den Hauptständer. Motor etwas warm laufen lassen, 5 Minuten stehen lassen, Ölablassschraube raus, Öl ablassen, Ablassschraube rein, neues Öl in vorgegebener Menge mit Trichter durch das Öleinfüllloch einfüllen. Ein neuer Ölfilter ist auch unabdingbar. Den wechselst du, wenn das Öl abgelassen ist und bevor du neues einfüllst.
Wenn du tatsächlich die komplette Inspektion selbst machen willst, solltest du allerdings etwas bis etwas mehr Erfahrung im Schrauben haben.
Vielen Dank für die rasche Antwort,
aber die Brixton hat weder Ölablassschraube noch Ölfilter!?!
Oder irre ich mich da???
Die Teile 13 und 16 sind erstmal entscheidend.
https://www.quad-company.de/roller/ersatzteile/brixton/bx-125/kurbelgehaeuse
https://www.quad-company.de/bilder/kategorien/roller-ersatzteile-brixton-bx-125.jpg
Brixton BX 125 Ersatzteile: Kurbelgehäuse
Hier finden Sie die Ersatzteile für das Brixton BX 125 Motorrad aus der Kategorie "Kurbelgehäuse"durch Klicken/Tippen direkt auf das benötigte Ersatzteil in der Teileskizze, oder anhand der Bildnummern in der untenstehenden Artikelliste.
https://www.quad-company.de/bilder/produkte/gross/brixton-bx-125-kurbelgehaeuse.jpg
13 BR-1639279 Ölablassschraube
3,78 € *
16 BR-1639282 Filtersieb
3,52 € *
Ölfilter ist als "Teesieb" in Form eines Drahtfilters vorhanden und muss nur gesäubert werden. Sitzt direkt hinter der Ablassschraube.
Es handelt sich um einen Dauerfilter. Weder der noch die Ablassschraube müssen erneuert werden. Man sollte die Schraube aber nicht bis zum bitteren Ende anbrummen!
http://up.picr.de/32361091rz.jpg
Hier mal ein vergleichbarer Serviceplan von meiner Romet. Die Motoren sind ähnlich aufgebaut bis auf Vergaser halt.
Noch ein kleiner Tip, Öleinfüllschraube zuerst öffnen. So gibts kein Vakuum und das Öl kommt gesitteter raus:D
Und Vorsicht! Das Öl bekommt man am Anfang zwangsläufig beim Rausdrehen der Ablassschraube über die Hand. Ist es also zuuu warm gefahren.....
Es scheint neben dem Sieb an der Auslaßschraube doch noch einen Ölfilter zu geben. Zumindest ist ein solcher als Ersatzteil gelistet.
https://www.quad-company.de/navi.php?qs=%F6lfilter+brixton+bx
Jedenfalls ist die Artikel-Nr. nicht identisch mit der des Filtersiebes. Wenn sich meine Vermutung bestätigt, dass der Brixton-Motor ein Motor von Honda/Daelim ist, sollte dieser als Papierkartusche unter dem rechten Motordeckel sitzen.
Evtl. wäre es gut, vor dem Selbst-Ölwechsel mit der Werkstatt zu sprechen.
Öl bzw die Service lass ich sowieso beim Fachbetrieb machen.
Zwegs der Stempel im Servicebuch,garantie und die paar euro mehr ist meine Sicherheit auch wert.
Sodale:p
Hab heute meinen ersten Ölwechsel bei 400km gemacht,
Der Filter war sauber aber das Öl war schon sehr dunkel bzw verunreinigt.
Das Schalten geht jetzt wieder viel geschmeidigter :D
Ich Trottel hab aber das Sieb verkehrt eingebaut,zum glück hab ich mir die Bauteilskizze noch mals mit dem Sieb angeschaut,und danach richtig reingesetzto_O
So Fans:cool:
Habe Gute Nachrichten,hab meinen Netten Brixton Häntler gefragt und der sagte das es keinen Ölfilter ausser dem Sieb gibt.
Hi
Es gibt da noch einen Schleuderölfilter aufgebaut wie eine Zentrifuge hinter dem Kupplungdeckel ... der sollte auch regelmäßig gereinigt werden !
Wird von mir in den nächsten Tagen mal bei der Inspektion gemacht ... ich werde berichten ... :) ...
Welches öl nehmt ihr? 10w-40 klar ... mineralisch oder teilsyntetisch ? Worin liegt der Unterschied
Bevor die Diskussion nochmal von vorn beginnt, verlink ich mal hier den Artikel: BX125 - MOTOR - ÖL
Da steht alles drin zum "richtigen oder falschen" Öl ;-)
Warte auf meinen neuen Reifen
Ist hier ABS verbaut?
BX125 geht beim Bremsen aus
Felsberg Soziushaltegriff
Ersatzmotor finden?
