Schalthebel Sunray 125
Foli
Neues Mitglied
3
Hallo in die Runde!
Ich hab leider ein kleines Problem! Mir ist nach 200km bei meiner Sunray 125 / BX 125R mein Schalthebel während dem Fahren davongeflogen. Hab die Schraube (M8 Senkkopfschraube) wiedergefunden [im Bild grün markiert].
Jedoch gehe ich davon aus, dass zwischen Schalthebel und Rahmen eine Art Beilagscheibe oder ähnliches gehört, da sobald ich die Schraube normal festziehen probiere -- der Hebel automatisch blockiert und sich nicht gut bewegen lässt. [im Bild Rot markiert]
Kann mir da jemand ein Foto zukommen lassen oder weiß, was da verbaut gehört? Habe leider nichts gefunden in der Explosionszeichnung im Ersatzteilekatalog...
Danke und LG :)
Vielleicht eine passende Schraube mit nicht durchgehenden Gewinde nehmen, die kannst du dann auch anknallen
aaalso, es scheint wohl doch
keine scheibe sondern eine hülse
zu sein. um alles zu zerlegen hatte
ich weder muse noch zeit.
dafür müsste man die drei schrauben
lösen, dann kann man alles auseinander
nehmen.
der durchmesser der hülse ist 2,4cm,
die dicke wäre 1,2cm, wenn sie ganz
reingeht 🤷‍♂️
nehmen.
reingeht 🤷‍♂️
Die Huelse kannst du rausdruecken, habe ich gemacht als ich meinen Schalthebel geradegebogen habe... Haette uch das gewusst haette ich dabei mal Fotos gemacht... ich Rind...
Die drei Inbusschrauben musst du nicht oeffnen, um die Scheibe rauszubekomnen
So ein Mist, schön Flughafenstraße Schalthebel abgeflogen. Also Schraube raus und nix mehr schalten. Bevor ich weiterschauen, welches gewinde hat der Kollege?
Schalthebel Sunray EU5
Brixton Werkstatt in Berlin?
