Heimcomputer
- 10
Hallo allerseits,
folgendes Problem ist bei mir schon im Herbst aufgetreten, hab aber erstmal damit gelebt.
Motor geht bei starkem Regen / Schnee während der Fahrt einfach aus, und startet erst wieder wenn ich in N schalte und mit ein bisschen Gas den Anlasser drücke.
Selbes verhalten beim Anfahren an eine rote Ampel, sobald ich für ein paar Meter die Kupplung ziehe und kein Gas gebe geht der Motor aus und startet nur im Neutralen wieder.
Dann kam am Montag bei mir auch der erste Schnee,
hat mich erstmal nicht gestört und bin die Woche trotzdem normal mit der XC zur Arbeit gefahren.
(täglich hin+zurück ca. 44 km)
Am Donnerstag dann das erste neue Problem.
Beim Beschleunigen ruckelt/stottert das Moped.
Fühlt sich ähnlich an wie wenn man während der Fahrt die Kupplung leicht zieht under wieder zuschnellen lässt. (quasi leichtes Motorbremsen)
Auf dem Nachhause weg dann gehts einen Kleinen Berg hoch, da stottert es auf einmal richtig Stark (ich mach kleine hüpfer auf der Sitzbank, so stark ungefähr)
und nach ca. 50 metern geht der Motor aus,
und startet erst wieder nachdem ich in N schalte und mit voll gedrehtem Gasgriff den Anlasser drücke.
Meine Vermutung währe, das beim Tanken ein Paar schneeflocken in den Tank geflogen sind. Waren aber garantiert nur ein paar wenige, kleine flöckchen.
Geht das irgentwann wieder weg oder muss ich alles "trocken legen" damit der eine Mililiter Wasser rausgeht?
Freitag dann neue Probleme.
Das Problem von Donnerstag ist immernoch da, aber nur ein Wenig.
Dafür aber, nach ca. 10 km fahrt wird mir auf einmal keine Geschwindigkeit mehr angezeigt und es steht nur noch 0 kmh da. (was ziemlich unangenehm ist wenn man grad mit ca. 100 fährt)
Den Kilometerstand hats logischer weise auch nicht gezählt, und es steht jetzt seit 37 km immernoch 12269 da.
Dann als ich Abends wieder nachhause komme merke ich, dass die Zündunterbrechung vom Seitenständer nicht mehr funktioniert.
In der Regel schalte ich das Motorrad damit aus,
aber ging halt nicht, habs in verschiedenen Gängen probiert, in allen blieb das Motorrad an.
Wenn jemand Lösungen / Problem-behebungs-Anleitungen hat, kanm er diese gern hier kommentieren.
