Hallo allerseits,
heute habe ich die Halter von Shad an der Crossfire X montiert. Da sie eigentlich für die Crossfire ohne X gedacht sind, muss man ein paar Kleinigkeiten beachten - dann geht's.
An den vorderen Verschraubungen habe ich die von Shad mitgelieferten Schrauben (M8x30) und Abstandshülsen benutzt. An den hinteren Verschraubungen habe ich ebenfalls die Abstandshülsen von Shad benutzt, dazu auf ca. 47 mm gekürzte M8 Schrauben. 50er Schrauben und zwei Unterlegscheiben mehr wäre natürlich auch gegangen, ich hatte aber 60er Schrauben rumliegen und musste ohnehin kürzen. Damit es an den hinteren Verschraubungen passt, musste ich mit der Flex etwas Material wegnehmen - das ist der Ausschnitt in der Halteplatte links unten im letzten Bild. Am Motorrad musste nichts geändert werden. Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung mittelfest eingesetzt.
Das Foto täuscht etwas, der Abstand zum Auspuff ist vollkommen ausreichend. Die Taschen sind nicht riesig (2x10 Liter), das reicht mir aber für den Alltag. Für größere Touren habe ich noch Taschen, die über den Sitz gehängt werden - da sind die Shad Bügel perfekt zum Verzurren und als Abstandshalter.
