Simmerringe Gabel 125XS
paddele
15
Hi zusammen,
mir steht der TÜV bevor, daher muss ich meinen Ölenden Stoßdämpfer vorne reparieren. Der Simmerring ist da mein größter Verdacht. Ich konnte ihn noch nicht entfernen, aber ich dachte ich teile gleich mal paar Infos:
Bei Brixton kann man den Simmerring nämlich nicht einzeln bestellen. Die würden für 217€ den gesamten Dämpfer austauschen.
Könnt ihr anhand der angehängten Bilder erkennen, ob es sich bei dem Simmerring um diesen hier handelt: Simmerring Set 30-40.5-10.5 Dax
Grüßle
Paddy
bisschen warm machen hat beim Entfernen aus der Gabel geholfen.
Daten über die unteren Simmerringe:
Außendurchmesser: 40,5mm
Innendurchmesser: 30mm
Breite: 10,5
Hersteller: NOK
was die Zahlen "119" und "NFG" bedeuten, hab ich noch nicht rausgefunden
Ich kann zwar nicht sagen welche Simmeringe hier passen, aber wenn ich vor dem selben Problem stehen würde, dann führte mich mein erster Weg zu Louis oder Polo an die Teiletheke. Vielleicht können die dir dort mit der Nummer auf den alten Ringen was passendes heraussuchen.
Polo/Louis Teile Theke wäreN da mit den Maßen auch meine erste Anlaufstelle.
Alternativ: Kumpel hatte letztens welche bei nem Oltimer nach dem Ausmessen online bestellt, weil Polo da nichts hatte.
👉Simmerring | 123Kugellager
Das Porto war wohl das teuerste an den Teilen, und die waren tatsächlich schon nach 2 Tagen schon da.
Nach Deinen Angaben wären es diese hier:
123Kugellager | Lager, Riemen, Dichtungen, Gelenkköpfe
