Rayburn Solositz
Der Boris
9
Brixton Crossfire
Guten Morgen, ich bin neu in diesen Forum und mein Brixton Rayburn hab ich am Mittwoch bekommen. Mega coole Maschine, aber ich habe wie andere auch ein Problem mit dem Solositz. Ich rutsche immer wieder zum Tank. Habe mir jetzt 2 Zoll Federn bei Amazon bestellt. Was ist wenn dis nicht ausreicht? Wie bekomme ich zur not den Sitz vorne höher? Es wurde ja schon einiges hierzu im Forum geschrieben, aber richtig schlau bin ich nicht daraus geworden.
Danke schon mal für die Tipps.
Viele Grüße
Der Sattel ist vorne mit einem Scharnier (Bauteil #10) an der Grundplatte befestigt.
Das Scharnier einfach etwas höher setzen.
Z.B. mit 'nem zurechtgeschnitzten Hartgummi-Klotz, 'nem Distanzröhrchen, einem kleinen Stapel großer U-Scheiben, 'nem Alu-Block, ...
Was immer gerade zur Hand ist.
Im Prinzip ja.
Du musst nur die beiden Scharnier-Teile auseinandernehmen. Dann kannst du den Sattel nach hinten "wegklappen" und kommst an den Halter heran.
Bei meinem Sattel ist da einfach 'ne Schraube durchgesteckt.
Wie das bei der Rayburn genau gelöst ist, musst du mal gucken.
Ich habe es jetzt vorne mit Unterlegscheiben versucht, ist ein kleines Stück höher gekommen. Leider reicht es noch nicht. Bekomme ich längere Schrauben im Baumarkt um noch mehr runter legen zu können? Oder doch erstmal 2 Zoll Federn hinten verbauen?
Ja.
Wenn ich die Zeichnung richtig deute, ist das 'ne M8er Schraube mit 'ner Gewinde-Länge von 12 mm.
Je nachdem, wieviel du unterfüttern willst brauchst du eine entsprechend längere Schraube.
Das ist ganz normale Baumarktware.
Hier im Forum gibt es auch von deinem Probleim eine Extremlösung, einfach einen großen Aluminiumklotz (schön gefräst) untergelegt. Scheinbar empfinden viele die Sitzposition auf der Rayburn als Verbesserungsbedürftig.
Jo aber das auf dem Foto sieht meiner Meinung nach nur 💩 aus!
Ich habe einfach nur die Federn entfernt, und schon rutscht man nicht mehr auf den Tank!! 😁😁😉😉
Hallo 'Argilas von Phaalen',
zwei Fragen habe ich hierzu:
  1. Frage: Du hast die Position der neuen Gewindebohrungen dann nachgebohrt?
  2. Frage: Das unter dem Sitz verlaufende Blech hat eine leicht andere Form (Kontur) wie der Sitz (nicht viel). Passt sich der Sitz dieser Kontur problemlos an?
Vorab, vielen Dank. Spannende Lösung von Dir! ;) - RB
Ich habe nach dem ich die Federn ab hatte, die Schraubenbolzen am Sitz unten mit weißen Lack eingepinselt und auf die Sattel Platte gelegt! So hatte ich genau den Punkt wo ich neue Löcher bohren musste! Dann 2 10mm Distanzscheiben aus Kunststoff auf die Bolzen, die dann durch die Löcher und dann mit Flachmuttern festgeschraubt!
Moin moin
Wisst ihr ob die Abdeckung der Rayburn auch auf der Cromwell passt??
Vielleicht würde ich dann doch noch umbauen
Ja genau das hatte ich das erste mal gesehen. Hmmmm das klingt ja interessant
Wegen der 18 müsste ich mal schauen.
Du hast das bei dir aber nicht verbaut gell….
Da waren doch immer die Überlegungen wie man bei der Cromwell das unten zu bekommt
Quasi hiermit
Rayburn 125 Euro 5 Halterung Sitz > www.GASGRIFF.com, 85,06 €
Hat nochmal wer ein Bild von der Einsitzer cromwell
Ich bastel meine Brixton Rayburn 125 um
Rayburn *customized*
Brixton Rayburn. Wo bestellen?
Neue Glanville 250 X
