Start- und Elektrikprobleme nach Überspannung
SunrayElektrokampf
Neues Mitglied
1
Hallo alle,
ich versuche seit ein paar Tagen die Elektrik meiner Sunray in Ordnung zu bringen.
Start waren Fehlercodes für Über- und Unterspannung --> habe 16.6V bei Standgas gemessen und auf gut Glück den Laderegler getauscht.
Das hat auch funktioniert, jedoch nur für 2 (kürzere) Fahrten, dann ist sie nicht mehr angesprungen.
Habe sie dann mit anschieben zum anspringen gebracht, jedoch ist dann während der Fahrt (vll. so 20km/h, niedrige Drehzahl) der Motor und die Elektrik ausgefallen.
Jetzt startet sie nicht mehr (habe anschieben aufgegeben weil ich so nicht auf die Straße will).
Beim Versuch geht zwar Bildschirm und Licht an (manchmal erst nach mehreren Schlüssel drehen) und die Benzinpumpe (?) surrt, aber der Anlasser dreht sich nicht sondern macht nur ein "Klack" Geräusch.
Kann das wegen einer defekten (weil Überspannung) Batterie sein? Oder muss es da einen andern Grund geben?
Ich hätte gedacht, dass die Batteriespannung während der Fahrt nicht unbedingt nötig ist, ohne dass Motorrad gleich abstirbt?
Danke im Voraus für alle Tipps!
Hallo alle,
Hallo SE herzlich willkommen im Brixton Forum, hast du die Batteriespannung ohne Motorlauf und bei Motor aus schon überprüft ?
Wenn wenn der Anlasser beim Starten nur klackt oder klackert könnte die Ursache sein:
Batteriespannung (Ladeszustand) zu niedrig oder Die Batteriekabel an der Batterie nicht ordentlich befestigt.
Ist mit dem Multimeter einfach zu überprüfen:
Oder mal mit Fremdstartkabel vom Auto zum Moped überbrücken und starten.
Mein erster Verdacht wäre, dass die Batterie von den 16,6V Ladespannung "gargekocht" wurde...
Zum Testen würde ich sie mit 'nem Ladegerät (!) voll aufladen und mal ein paar Tage (ohne zu fahren/starten) beobachten, ob sie die Spannung noch hält.
Laderegler Cromwell 125
Brixton geht während der Fahrt aus
Felsberg Bei Neukauf Probleme: Übeltäter die Sicherung!
