Startproblem
Sigisnoopy
7
Brixton 125
Hey
Wer kann mir helfen
Habe eine Brixton 125 gebraucht gekauft
BJ 2018 sondermodell 18000 km
Bin 14 Tage normal gefahren
Jetzt stirbt sie mir ab oder lässt sich nicht starten
Am nächsten Tag fährt sie tadellos
Batterie und Kerze sind neu
Danke für Ideen
Ich würde mal auf Kontaktprobleme, Seitenständerschalter schwergängig oder lose Batterieklemmen tippen.
  • Alle Stecker an die Du rankommst einmal abziehen und mit Kontaktspray einsprühen.
  • Beim Seitenständer Schalter einmal schauen, ob der Stift klemmt oder lose ist.
  • Batterieklemmen nochmalmnachziehen
Danke
Seitenständerstopp ist nicht intakt weil der beim schalterdruckknopf vorbeifährt
Vielleicht liegt es an dem Problem dass sie abstirbt?
Aber das ist noch nicht alles
Sie springt mal an fährt tadellos und dann spinnt sie wieder schon beim starten fährt 500 m und stirbt ab
Aber wenn ich auf die erste oder Leerlauf runterschalte stirbt sie bei der Haltelinie ab
Manchmal……Könnte es was damit zu tun haben dass die Kabel vom Licht und Blinkern irgendwie nicht richtig sitzen oder eben ein anderes Kabel gequetscht wird in zb kurve
Werd auf jeden Fall mal die Kabel kontrollieren
Dankeeee😊
Das kann dann mit recht hoher Wahrscheinlichkeit alles mit dem Schalter zusammenhängen.
Kannst ganz leicht testen, indem Du den einfach mal abklemmst und dann testest, ob sie immer noch Zicken macht.
Stirbt sie an der Ampel nur im kalten Zustand ab, wenn sie mal läuft, oder immer??
Wenn es nur im kalten ist, wann wurden die Ventile das letzte mal gecheckt??
Hallo
Leute
Problem hat die Werkstatt gefunden aber sie kann den Ersatzteil nicht mehr beschaffen
Die Steuerung für die leerlaufdrehzahl ist kaputt
Hat jemand eine Idee wo ich das bestellen könnte
Bitte🥲🥲🥲🥲
Bewegt der Motor sich garnicht mehr?
Messe einfach mal die Kontakte von beiden Spulen durch.Sollten je 55 Ohm bei ca. 20 Grad haben soweit ich weiß.
Ich kann dir nur sagen, das sich die Dinger öffnen lassen, indem man vorne das Goldene Ding vom Gewinde dreht.
Dann die Feder runter usw.
Irgendwo habe ich eine Anleitung gesehen oder gelesen.
Unser sieht aber anders aus? (Werkstatt Handbuch Seite 132)
Oder beim Werkstattbuch Pandikow Gemisch Seite 35.
Zumindest steht da wie man die Testen kann.
Ja gebe dir soweit recht, das es eigentlich die 10 Euro nicht wert ist.
Gibt es auch bei Quad Company und ist nach spätestens 3 Tage da.
Aber ich bastel ja gerne.
Komisch finde ich, an allem wo ich dran war, ging es danach nie wieder kaputt.
Ich sage immer ich habe es verbessert. 😁
Aber muss man Spaß dran haben.
Ohne das ich es aber 10 Minuten Messe und ein Messgerät oder Labornetzteil dran hatte, geht nichts in den Müll.
Sag aber mal 1. bewegt er sich noch wenn angeschlossen?
Man kann die 0 Stellung auch neu Kalibrieren.
Wie genau habe ich vergessen, aber fällt mir auch wieder ein.Steht irgendwo hier im Forum.
Wenn Kaputt und keine Lust zu Reparieren muss der neu.
@Chemiepfuscher
Seiner sieht anders aus.Ob der überhaupt original ist?
Wurde das Bike neu gekauft oder gebraucht?
Wenn gebraucht, ist es schon ein Ali Express Teil vom Vorbesitzer.
Das erklärt warum es anders aussieht, und kaputt ist.
Dann ein Original kaufen.
Such mal bei Quad Company nach deinem Bike, mit Model und Baujahr und ob Euro 4 oder 5.
Dann unter Motor Einspritzung oder Elektrik.
Die Nummer brauchst du dann und passt auch.
Die passen leider nicht
Und der Brixton Händler in Villach sagt den Teil gibt’s nicht mehr
Das kann ja nicht sein🤢
Welcher Brixton Händler in Villach?
Du meinst hoffentlich NICHT Retro-Moto!
(Der sich jetzt anders nennt, weil er schön auf die Schnauze gefallen ist).
Ja gibt’s nur einen in Kärnten der Brixton repariert und verkauft
Heißt jetzt AHA
Ich hab mal jetzt so ein Teil bei Amazon bestellt und ein Bekannter wird mal probieren ob er passt
Danke euch alle für die tipps
😲 alter was hast Du denn da bestellt?? (tschuldigung)
Die kosten bei jedem online KFZ-Teilehändler normalerweise online unter 20€!!
Ich will jetzt nicht lügen, aber ich hatte bei meinem „Moped-Krauter um die Ecke“ damals (meine ich) für so ein Teil 19€ bezahlt, und mich „geärgert“, dass ich das Teil nicht online bestellt hatte, weil das selbe Teil dort für ~12,50€ verfügbar war !
Hast Du keine Teilehändler oder anderen Moped/Rollerladen bei Dir in der Nähe, wo Du mal vorbeikommst?
Das sind Standard Bauteile die in SEHR VIELEN Mopeds verbaut werden!
Starterknopf stottert, verzögerte Zündung
Erste Probleme nach dem Gebrauchtkauf
Laderegler Cromwell 125
BX125 geht beim Bremsen aus
Motorkontrollleuchte an?
