COC Papiere sind in Österreich auch üblich, die Daten trägt dann entweder der Importeur oder eben eine der Landesregierungen in die Zulassungsdatenbank ein. Bevor die VIN des Fahrzeuges nicht in der Datenbank ist, kann man es nicht zulassen. Bei Neufahrzeugen ist das Gutachten einer Prüforganisation nicht erforderlich - da reicht die Rechnung. Beim Import wird der eingetragene Datensatz in der Zulassungsdatenbank erst durch das Finanzamt freigeschalten, falls man noch die NoVa bzw. Umsatzsteuer nachzahlen muss (beim Import aus dem Ausland).
Bei Brixton wird das wohl KSR als Importeur durchgeführt haben - somit könnten sämtliche Brixtons in Deutschland falsch deklariert sein.
