pipapo
Schönwetterfahrer
- 184
- Sunray
Nach der Winterpause bin ich nur selten zum Fahren gekommen und am Freitag war es wieder soweit.
Ab zum Motorradtreffen, alles Top. Maschine abgestellt, nach 2h wieder drauf und die Batterie ist im Eimer (Licht flackerte, Starter drehte sich erst gar nicht).
Zum Glück auf nem Berg gestanden und im 2 Gang angerollt und Kupplung kommen lassen, nach ein paar versuchen und Metern war sie an...
Dann ca. 100m gefahren und unter Gas ging die Drehzahl dann immer mehr zurück bis sie stehen blieb. Neue Anschiebeversuche waren semi erfolgreich, jedes mal lief sie wenige Sekunden/Meter und versackte dann... Vollgas oder nicht, Gang drin oder nicht.
Abschleppen lassen, Batterie geprüft - war bei 9-10V, auch keine Wackler erkennbar -> neue Batterie geholt und die Maschine schnurrt wieder (Batterie 12,6V - unter Motor 14,5V - LiMa funktioniert also).
Nun meine Frage, hat jemand eine Erklärung warum sie unter Gas ausgegangen ist?
Dass die Batterie leer war und zusätzlich was anderes Kaputt ist scheint mir unwahrscheinlich, aber warum beeinträchtigt eine halbtote Batterie die Stromversorgung durch die Lichtmaschine?
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich nun auch über den Winter die Batterie ausbauen und zwischendrin laden werde um das Problem nicht mehr zu bekommen ^^
