Wenn der Lichtschalter (rechts) auf AN steht und das Fernlicht trotzdem nicht einzuschalten geht...
- Kommt am Fernlichtschalter (links) Strom an?
- Geht aus dem Fernlichtschalter Strom (in Richtung Scheinwerfer) raus?
- Kommt am Stecker des Scheinwerfer-Einsatzes Strom an?
- Wenn du mit einer "fliegenden Leitung" direkt Strom auf den Fernlicht-Pin in der Buchse des SW-Einsatzes gibst, leuchtet das Fernlicht dann (Masse-Kabel nicht vergessen!)?
Für die Kabelfarben guckstu:
Schaltplan ABS 125er (das ist zwar der Schaltplan der "großen" 125er, sollte aber eigentlich identisch sein.)
Wenn das alles gecheckt ist, bleibt nur noch die Möglichkeit, dass die Fernlicht-LED im SW-Einsatz hinüber ist.
Vermutlich (!) lässt sich der Einsatz nicht öffnen/die LED tauschen. Dann brauchst du 'nen neuen Einsatz.
Crossfire 125 XS Euro 5 Scheinwerfer > www.GASGRIFF.com Bauteil #5... Ziemlich teuer.
Ich würde dann gucken, ob ich im Zubehör-Handel was günstigeres finde.
