Zweiteiliger Auspuff
Zwei Teile bedeutet in diesem Fall nicht 2 Rohre… sondern Krümmer und Schalldämpfer sind jeweils einzeln.
Manche der Brixton “Auspuffanlagen“ bestehen aus einem Stück (Krümmer und Schalldämpfer als „ein Stück“ komplett verschweißt wie bei der Chromewell).
Manche der Brixton “Auspuffanlagen“ bestehen aus einem Stück (Krümmer und Schalldämpfer komplett verschweißt wie bei der Chromewell).
Ich glaube sie meinte 2 Krümmer.
Durchaus nicht unüblich.
Die NX 650 Dominator z.B. hatte auch 1 Zylinder, 2 Krümmer , dann gesammelt in ein Rohr und dann wieder 2 Endpötte :)
Die 250er hat 'nen 4-Ventil-Motor.
2x Einlass und 2x Auslass.
Im Falle der Brixtons hat jedes Auslass-Ventil einen eigenen Kanal (und Ausgang aus dem Kopf).
Deshalb 2 Krümmer.
Auf der Einlass-Seite ist das anders gelöst. Da gabelt sich der Kanal in zwei kleinere Kanäle, die dann zu jeweils einem Ventil führen.
Die Krümmer laufen unterm Motor in einem Sammler zusammen, von dem dann das Endrohr abgeht.
https://www.brixton-forum.de/attachments/kruemmer-jpg.4731/
Dank @BRIXWOLF fürs Foto-Leihen.
Kein Thema, dafür sind die Fotos da.
Auf Grund dieses 2 flutigen Auspuffanlage, bin ich auch schon angesprochen worden ob das ein Zweizylinder wäre ...
Noch eine OT Anmerkung. Am Ende der beiden Krümmerrohre sitzt jeweils ein eingeschweißter Kat:
An der Stelle müsste man aufschneiden um die Kats raus zu friemeln ...
Was hat es denn mit dem "zweiteiligen" Auspuff an der Felsberg 250 auf sich? Ich dachte immer, daß bei einem 1-Zylinder auch nur 1 Krümmer vorhanden ist 🤔
Das wollt ich auch scho fragen ,die größere Mash´s haben das nämlich auch !
Nur ... was bringt das jetzt technisch ausser mehr Aufwand und 2 kleinen Einzelkats statt einem größeren ?
Oder ist das nur optische Spielerei ?
Mich hatte das etwas an die alten MZ ES 250 ,,Doppelport ´´erinnert ,die hatte aber nur 2 Auspüffe (- oder -puffs ?) 😁
weils wohl Probleme mit dem Abgasschlitz gab ,aussdem ja 2Takter ... die waren eh sehr selten .
Vermutlich ist das im Zylinderkopf strömungs- und temperaturmäßig günstiger/einfacher zu handhaben.
Ich "vermute" das ist der Zeit geschuldet, in dem der Kopf entwickelt wurde. 4V war da im Massenmarkt gerade der letzte "heiße Sch..."!
Vom Ausgang der 2 Ventile alles im Kopf wieder zusammenzuführen ohne das Timingunterschiede entstehen und Stoßwellen die aus einem Ventil raus und wieder ins andere rein wollen, das ganze im Guss des Zylinderkopfes ordentlich auszuführen ... das ist nicht so ohne.
Heutzutage kein Problem mehr, Suzuki hat das in seiner TU250X (wird auch nicht mehr vertrieben in den USA) auch einenm Krümmerausgang und sogar mit etwas höherer Kompression implementiert. Mash hat für seine 250er offensichtlich auch bei WonJan/Suzuki einen etwas größeren Scheck überreicht und fährt den selben Motor aber mit dem moderneren Zylinderkopf. (Wobei ich den 2-Kanaligen optisch interessanter finde!)
Ein Umbau an der 250er Brixton wäre extrem einfach möglich - aber nur mit viel Geld für eine Einzelabnahme über den TÜV zu bringen.
Meist du wirklich , es ist doch nur das S-Förmige Rohrstück das an den Sammler gesteckt wird mit den Schalldämpfer verschweisst , die beiden Krümmer ebenso mit dem Sammler , also ist die doch nicht einteilig die Anlage, sondern zweiteilig ....Begriffswirrwar :rolleyes:
Sunray Gerader Auspuff Sunray
Auspuff Malaguti Drakon vs Brixton Crossfire LC 125
Auspuff Frage für die schwarze
