Schwarzwaldloewe SWL
Brixton im Fokus…
- 785
- Cromwell 125
… oder in Bielefeld… ach ne, das geht ja gar nicht…
Ja ganz unten vermulich reich da die Anzeige nicht weit genug.......... oder im Marianengraben...
Vorausgesetzt, der Fühlerstab reicht bis in den Ölsumpf hinein und misst nicht nur die Raumlufttemperatur im Kurbelgehäuse.Dann doch lieber so ein schöner Ölthemperatur-Direktmesser.
Das tut er bei keinem Modell. Da sind zumeist Kupplung oder weitere Motorinnereien im Wege, als das der Fühlerstab bis in den Ölsumpf reichen könnte. Das ist ja die "Schwachstelle" der Einschraubölthermometer / Direktmesser. Deshalb sind deren angezeigten Werte ja auch etwas mit Gelassenheit und Sachverstand auszulegen. Als grober Anhaltspunkt tut es das schonVorausgesetzt, der Fühlerstab reicht bis in den Ölsumpf hinein und misst nicht nur die Raumlufttemperatur im Kurbelgehäuse.
Bei den 125ern schon.Das tut er bei keinem Modell.
Bei den Kleinen taucht der Stab auch "nur" ~3 cm ins Öl.Allerdings taugte das Teil als passabler Ersatz für den Ölmessstab.
Deswegen ja mein regelmäßig wiederholter Tipp, ein neues Thermometer kurz mit 'nem Töpfchen kochendem Wasser zu "eichen".Ok, das war mir nicht bekannt.
Bei meiner (luftgekühlten) ist es so, dass sie ca. 10 KMs braucht (im Winter etwas mehr, im Sommer etwas weniger), um auf ~90°-100°C zu kommen.Wie hoch sind denn die Ölthemperaturen bei den 125ern?
Meine hat auch so nach Vollgas bei den Temperaturen draussen (10°C) fast 100 °C.Mal interessenhalber nachgefragt: Wie hoch sind denn die Ölthemperaturen bei den 125ern?
Das sieht richtig gut aus und ist nicht so "wuchtig" (optisch) wie das Original. An die Kühlung (dort sitzt ja der Kat) wurde auch gedachtIch habe mir noch einen Motorschutz zugelegt von Remmotorcycle. Super Stabil das Teil . Heute ist ein schöner Tag so etwas zu Montieren ( Dauerregen ). Das Blech sieht meiner Meinung nach gut aus aber es musste doch noch etwas nachgearbeitet werden. (Bohrlöcher etwas verbreitert)
Sehr schick, dezent und optisch gut passend. Auch Union Jack gefällt mir gut.Bin bei Ali fündig geworden. War zwar einiges an Bastelei, aber letztendlich gefällt mir das Ergebnis.Anhang anzeigen 32728
