Arrow Auspuff
Ich würde mir nen Felsberg Krümmer bestellen und den Originalen Cromwell Auspuff weg legen!! Das müsste doch eigendtlich funktionieren!🤔
Ok. Klingt sinnvoll.
Werde ich denn den Arrow je abbauen muessen? Für den tuv nicht oder? Der endtopf hat doch ein E-Nr. ... oder muss da der Orginal wieder drunter?
Ne für tüv nicht aber wenn Du irgend wann mal die Meinung änderst und lieber wieder den Originalen (Optik,Verkauf ect.) nutzen willst, hast du ihn noch ! Und sparst dir das geld für einen neuen Komplettauspuff!! ;)
Hmm mit 185 € ist der Krümmer nochmal ne ganz anderer Kostenpunkt.
Da bleib ich dann doch nur beim Arrow Endtopf wenn er mal drauf ist.
Jemand also Tipps zum flexen und montieren?
Ein Tip? Taste dich an das richtige Maß heran, lieber einmal öfters flexen als beim erstenmal zuviel.
Ansonsten kostet es dann doch noch 185€ extra.
hatte ich irgendwo anders beschrieben
den Auspuff trenne ich direkt am vorderen Ende ab... das ist bestimmt zu lang
Dann vorsichtig herantasten
wenn es vom Winkel doch nicht passt ein entsprechendes Adapter stück besorgen ... es ist immer besser die maße am Teil zu nehmen
Die Adapter kosten nicht die welt
ist eine Einstellung der aRacer ecu knallt ganz schön😁
man Solls einfach mal abschreiben :) dann gehts gefühlt schneller
Arrow heute geholt und die Hebebühne hat mein Nachbar heut auch gebracht
Morgen darf Ray auf die Bühne Probestehen
dann werd ich messen und schauen welchen Adapter ich brauche
@Der Raucher .. Danke für den Link ich werde vermutlich das hier nehmen Edelstahl Flex Rohr
da macht die montage einfacher. Auspuff nach belieben ausrichten, Krümmer so lange wie möglich lassen
montieren, Zum KFZler fahren um evtl ein paar Schweißpunkte zu setzen, das versteift das Rohr in der Form
Band wieder drüber wickeln.. feddisch
Das ging Komplett ohne Adapter bei der Rayburn, vorausgesetzt man hat ein Flachstahl irgendwo rumliegen :)
aber Schaut selbst
War nicht so geplant aber so bei 48mm abgetrennt, passt ganz gut.. Ja NICHT MEHR Abschneiden
das muss noch entgratet werden
Probesitz
Abstand zum Original Halter... 40mm
Flachstahl vorbereiten
Paste drauf und draufstecken
Band wieder drumwickeln und festschrauben, hier sieht man den neuen Verbinder am Rahmen und EndTopfIMG_4753.jpeg
aber Schaut selbst
Probesitz
Band wieder drumwickeln und festschrauben, hier sieht man den neuen Verbinder am Rahmen und EndTopfAnhang anzeigen 6184
sehr schoen gemacht
und jetzt das obligatorische soundvideo bitte.
Dreh mal die Schelle mit der Schraube nach innen...... ;)😗
Hallo zusammen,
ich hätte mal ne frage und zwar
Ist es vom Sound her ein großer Unterschied wenn ich mir nur den Arrow kaufe ohne den Krümmer?
ich fahre die Felsberg 125
Grüße und Danke im Voraus ✌🏼
Wenn ich endlich die Zeit finde baue ich den Arrow Krümmer mal rück und versuch ein Vergleichssound aufzunehmen
(Und den Beschleunigungsvergleich^^)
Sportauspuff?
Arrow Auspuffanlage
Rayburn Brixton Rayburn Arrow Sportauspuff
ABE Arrow Auspuff
