Der Raucher
Ölfinger
- 21.946
- Cromburn 125
Dankeschön!!
Nicht wirklich, es ist schon ein massiver Unterschied ob eine App am Handy im Hintergrund ohne aktives Display läuft oder ob das Display die ganze Zeit aktiv ist...., was dann das Argument "Stromsparen" ad absurdum führt
Hardware Version ist 3.2, Firmware ist v3.3.5174Darf ich fragen welche Hardware und Firmware-Version du drauf hast (Hardware Version sieht man im Infomenu des Beelines) ?
Hardware 3.1
Firmware v3.3.5174
Wenn ich bei ausgeschaltetem Beeline 30 Sekunden die untere Taste drücke tut sich gar nix.
An- und Ausschalten nur über die obere schwarze (ich habe eins mit Metallgehäuse) Taste.
Auf der Supportseite von Beeline steht eigentlich ausdrücklich das man die Verbindung NICHT übers Bluetoothmenu vom Handy sondern nur aus der App heraus herstellen sollte.
Was mir beim Ausprobieren nach Kauf des neuen Handys und dem VORLETZTEN Update aufgefallen ist:
man kann die Verbindung auch vom Beeline aus trennen (siehe Foto)
Hab ich gemacht.
Danach gabs erstmal das Problem das sich das Beeline GAR NICHT MEHR koppeln liess.
Deshalb erstmal alle anderen Geräte aus der Bluetoothliste rausgeschmissen und DANN ERST ließ sich das Beeline wieder koppeln.
LETZTES Firmware-Update dann am 06.05.
Gerade hab ichs noch mal probiert.
Beeline übers GERÄT getrennt und es lässt sich jetzt koppeln OHNE vorher die anderen Geräte aus der Liste rauszuschmeissen.
Hab dann gerade mal ne Probefahrt gemacht.
Immer noch gelegentliche Abbrüche, aber wesentlich stabiler wie vorher.
Die Updates von Beeline scheinen echt mit Vorsicht zu geniessen zu sein.
Das Gerät verhält sich ständig anders.
Und die Instruktionen auf der Supportseite können die anscheinend gar so schnell ändern wies sie die Updates raushauen.
Von "Verbindung am Gerät trennen" steht da zumindest rein gar nix.
Zitat am Rande: während der Corona-Pandemie wollten bei uns in der Firma alle Bluetooth-Headsets fürs Home-Office.
Die meisten haben die Sch....dinger mittlerweile wieder gegen kabelgebundene getauscht weil das Bluetoothgedöns einfach nicht stabil lief.
Bei mir sagt er Hardware 2.3Auch gerade ein update gemacht, meines zeigt aber wie bei @ExBrixtonDriver 3.3.5174 an?
Hardware-Version 2.2
Dascha ärgerlich.der sich prompt zerlegt
Den benutze ich ausschließlich.Ich probier jetzt mal den Gummibandhalter.
Danke für das Angebot, ich guck mir mal an wie und wo der angebracht werden kann.Bei mir halten die jetzt seit ca. 2 Jahren und sehen immer noch gut aus.
Und wenn... Das scheinen ganz normale Standard-O-Ringe zu sein.
Falls du den Gelenk-Halter haben willst, sag bescheid.
Hier liegt er nur rum und verstaubt.
