Crossfire X Blinker vorne / hinten, links / rechts und Warnblinker ausgefallen
8-10 Fehler im Speicher
Ist dokumentiert worden welche Fehler das waren?
Warum auch immer da so viele Fehler gespeichert waren
Im Zweifelsfall reicht es ja, wenn ein Fehler gerade solange auftritt, dass die ECU ihn "bemerkt" (Wackelkontakt, 0,5 Sekunden...oder so).
Das muss ja keine Auswirkungen auf das Moped haben. Aber gespeichert wird er natürlich trotzdem.
Und wenn es dann z.B. immer der gleiche Fehler ist, sollte man mal über eine Fehlersuche/-behebung nachdenken.
Könnte ja hilfreich sein, um dem nächsten Blinker-Ausfall vorzubeugen.
Speicher gelöscht = Blinker geht
Das verstehe ich nicht.
Die Fehler werden ja in der ECU gespeichert.
Und die ECU hat ja (sehr wahrscheinlich jedenfalls) keinen "Zugriff" auf das Blinkersystem.
Zumindest sollte sie nicht. Könnte ja sonst zum Ausfall relevanter Teile führen, wenn der Speicher voll ist.
Sehr seltsam, Motorsteuerung und Blinkerrelais haben nur die Versorgungsspannung gemeinsam. Ich habe leider noch kein Schaltbild der 500er gefunden, dann könnte man vielleicht einen (eher unwahrscheinlichen) Zusammenhang zwischen ECU Fehlerspeicher und Blinker finden. 🤷‍♂️
Crossfire Unterschiede Crossfire 500 vs. Crossfire 500 X v. Crossfire 500 XC
Eure Ideen...als Hilfe!
