A
Alpenkind
Gast
Eine freiwillige Meldung!
Ah, gibt doch was, danke.
Das definitiv nicht.. 2006 für Klasse B nicht und 2020 für Klasse A auch nicht.. Bei B darfst du ja auch gar nicht den Arm ausm Fenster halten, du musst ja das beheizte und servounterstützte Lenkrad mit 2 Händen fest im Griff haben!Nö.
Gibt's schon.
https://fodsports.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/Essential-Motorcycle-Signals.jpg
Was lernt man den jungen Leuten eigentlich heutzutage in der Fahrschule?
Ich muss auch öfter so eine Abbiegung fahren, da blinke ich frühzeitig und fuchtel zusätzlich mit dem Arm, damit die hinter mir "aufwachen"Ah, gibt doch was, danke.
Ja, so ähnlich kenne ich das vom Auto. Entweder es gibt ein spezielles Blinkrelais, oder ein kleines Modul, dass man beim Relais mit dazu klemmt. Der Markt ist aber offensichtlich schlechter geworden, vor ein paar Jahren, gab's die lütten (nicht wasserdichten) Module für etwa 15-20 Euro..
Die hier beschriebenen Zeiten (<0,5sek) find ich ein bisschen arg kurz, bzw. die nächste Stufe (0,5-1sek) mit 30x blinken bisschen lang..
Wieso braucht man für das Modul rückstellende Schalter? Ich lese nur raus, dass das Modul einen Impuls von einem Taster erwartet. Das kann man durch normal blinken und dann sofort wieder auf 0 stellen, simulieren. Wie beim Auto auch, blinken, aber Hebel nicht einrasten lassen.
ICH weiß wie ich mich verhalten würde, wenn jemand vor mir so anfängt herum zu fuchteln. Aber ich gehe nicht so weit, das von irgendjemand anderen im Straßenverkehr zu erwarten.. nicht in Deutschland!
Muss ab und an mal an ner blöden Stelle auf ne kleine Einfahrt abbiegen (direkt an einer Ampel, früher waren da 60 erlaubt), hab gedacht "blink mal nicht so spät wie sonst immer" und hab extra 150-200m vorher anfangen und auch nicht so plötzlich und stark abgebremst - hat 0,0 genutzt, wie die quietschenden Reifen meiner Hinterdame gezeigt haben..
Sehe ich (auf den ersten Blick) auch so. Dem Relais müsste es eigentlich egal sein, von was für 'nem Schalter der Impuls kommt, solange der Impuls nicht zu lang ist.Ich lese nur raus, dass das Modul einen Impuls von einem Taster erwartet. Das kann man durch normal blinken und dann sofort wieder auf 0 stellen, simulieren.
Das scheint ja genau der Kern des "Problems" zu sein (ist ja auch ein wenig fummelig, kann man sich aber dran gewöhnen).wieder auf 0 stellen
Diese In-Mittelstellung-Draufdrück-Schalter sind ja erst Ende der '80er langsam aufgekommen.Als Simson-Veteran...
Neumodischer Krimskrams also!
Wird sich ebensowenig durchsetzen wie Verbrennermotoren, PCs und der aufrechte Gang.
Richtig!Wird sich ebensowenig durchsetzen wie Verbrennermotoren, PCs und der aufrechte Gang.
Öööööiiiih!Alte Säcke-Forum
Genau so und ich steh dazu!Ihr meint also eure Handlingsschwächen ( ausschalten vergessen u./ o. Mittelstellung nicht finden können ) mit Technik kompensieren zu müssen ...lustiger Ansatz irgendwie
Wahrscheinlich.........man kann sich auch alles dranschrauben.....je wer es mag...brauch ich nicht fahr lieber
