Lorenzo
- 1.050
- Brixton CROSSFIRE 500X
Und?Ich werde berichten
Schon Erfahrung damit gesammelt?
Danke für den Tipp. Ich hab mir jetzt auch das Modul für meine Crossfire besorgt aber konnte es noch nicht erfolgreich einbauen.noch mehr Zubehör/ Gadget
Smart Brake Module - Bremslicht bei Reduzierung d. Geschwindigkeit kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
Find ich aber gar nicht übel gerade wenn ich im 4. Gang vom Gas gehe ist mir wohler, wenn das als bremsen angesehen wird
Super vielen Dank!Hi
und willkommen im Crossfire Forum
es ist ein ziemliche Fummelei und ohne Multimeter geht es nicht da di Kabel de Moduls nicht richtig bezeichnet sind
das Modul musst du in der nähe der Batterie verstauen (Rechte Seite) dann die Kabel nach hinten führen.
Das Rücklicht mus gelöst werden sonst kommt man nicht an die Kabel
Das einzig wichtige ist..... am Modul ist ein Anschluß mit 2 Kabeln ... Das muss an Plus des Rücklichtes
Masse und Signal kannst Du dann tauschen wenn es sein muß
wenn es richtig angeschlossen ist , blinkt das Bremslicht kurz nach Einschalten der Zündung
Welcher Kennzeichenhalter ist das?AliExpress
