Der Raucher
Ölfinger
- 24.561
Auch wahr...
*kopfkratz*
Moderner Krimskrams.
*kopfkratz*
Danke RaucherAnhang anzeigen 7232
'Tschuldigung. Bin nicht so schnell...
Wenn ich dieses System richtig verstanden habe, hat die Lambda-Sonde 2 Stromkreise. 1. Den Mess-Stromkreis (Circuit Low Voltage) Code 0131 und 2. Den Stromkreis von der Sonden-Vorheizung (Circuit High Voltage) Code 0132.
Der Sinn der Vorheizung ist lediglich, die Sonde so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur zu bringen, damit sie "richtige" Werte liefert. Wenn die Vorheizung nicht korrekt arbeitet, dauert es halt etwas länger, bis die Sonde auf Temperatur ist. Das hat auf das Fahrverhalten eigentlich keinen Einfluss (nur auf die Abgaswerte... ).
Auch hier gilt: Falls du noch Garantie hast, austauschen lassen! Die Sonde kostet sonst ~120,-€.
Hi Raucher, vielen lieben Dank!Sofern sie nach April '19 verkauft wurde, müsste sie noch Garantie/Gewährleistung haben. Sind ja 2 Jahre.
Ansonsten z.B. hier:
https://gasgriff.com/Lambdasonde_9
Oder hier:
Brixton BX 125 Scrambler Lambdasonde Ersatzteile
Oder beim Brixton-Händler in deiner Nähe.
Also, 'ne Lambda-Sonde sollten die ja wohl gerade noch gewechselt kriegen.Leider hat der Händler bei mir in der Nähe (dort wurde die Brixie auch vom Vorbesitzer gekauft) einen furchtbar schlechten Ruf
Ich kann die Fehlermeldung mittels Zündschloss löschen, da es bei uns aber derzeit recht kalt ist, kommt Sie gleich wieder.Also, 'ne Lambda-Sonde sollten die ja wohl gerade noch gewechselt kriegen.
Ob sich die Fehlermeldung selbsttätigt löscht, oder, ob das manuell gemacht werden muss weiß ich nicht. Wirste ja sehen, wenns soweit ist. Wie man die Meldung übers Zündschloss löscht steht hier auch irgendwo geschrieben.
Die Meldung kommt erst nach ein paar Minuten fahren.Kommt die Meldung sofort wieder oder erst nach ein paar Minuten fahren?
Wenn die Meldung sofort wieder kommt dann unbedingt tauschen (lassen).
Hier im Forum hat jemand direkt von KSR sich eine Sonde auf Garantie senden lassen, weil eben der Händler "zu weit weg" war. Nur so für den Fall Du hast gar kein Vertrauen zum Freundlichen...
Bei uns wars die letzte Zeit aber auch wirklich kaltHm am rohr liegts glaub ich nicht , ich hab auch das.kurze und MkL war bei mir noch nicht . Fahr aba nur wenns schön is ...10° +
