Miguelinho
🤘🏻Heavy Metal🤘🏻
- 35
- Brixton Cromwell 125 ABS E5
Was passiert denn mit der Lambda-Sonde wenn man so nen Arrowkrümmer verbaut?
Allerdings brauchte man damals auch noch keinen Katalysator !Staudruck war seinerzeit hauptsächlich bei Zweitaktern wichtig.
Nicht umsonst haben die MZ-Ingenieure jede Menge Überlegung über die optimale Gestaltung der Abgasanlage aufgewendet
Der Arrow Krümmer hat auch einen Anschluss für die Lambdasonde!!Was passiert denn mit der Lambda-Sonde wenn man so nen Arrowkrümmer verbaut?
Was ist denn diese Resonanz?Weniger der Staudruck sondern die Resonanz macht die "Musik" beim Zweitakter !
Die älteren Krümmer haben auch keinen Anschluss.Ah ok, dachte der ist ohne Anschluss…
"Schwingende Gassäule"...?Was ist denn diese Resonanz?
Danke für die Info…Die älteren Krümmer haben auch keinen Anschluss.
Solltest du gebraucht kaufen wollen, solltest du darauf achten.
Dank der Herren Hütten und Apfelbeck...![]()
man schraubt sie rein ;-)Was passiert denn mit der Lambda-Sonde wenn man so nen Arrowkrümmer verbaut?
