Der Raucher
Ölfinger
- 24.981
Kann es sein, dass du das Gerät am ABS-Diagnosestecker angeschlosssen hast?
Zündung war "AN"?
Zündung war "AN"?
Ich glaube (!) mich zu erinnern, dass das der OBD-Stecker ist.ein Stecker mit blauem Innenleben
Blau ist ABSIch glaube (!) mich zu erinnern, dass das der OBD-Stecker ist.
Einfach ausprobieren...
Am Sonntag habe ich mal kurz nach der blauen Anschlussbuchse geguckt und festgestellt, dass die für den Adapter gar nicht geeignet ist.
Auf den Bildern in gelb nochmal der passende Anschluss bei dem aber komischerweise keine Verbindung zustande kommt im Auslesegerät und in blau der Anschluss der nicht passen würde.
Muss es weitere passende Anschlussbuchsen geben, die ich ausprobieren kann? Oder kann es sein, dass das Auslesegerät bei meiner (2021er Cromwell Euro 5) nicht funktioniert?
Der blaue ist der Richtige.
Das blaue, was du da siehst sind Gumminubsis zum abdichten.
Das ist ein Blindstecker, den musst du abziehen, dann passt auch dein Adapterkabel da drauf.
(Achtung der Stecker hat eine Verrigelung)
Blau ist ABS
Glaube ich
