Crossfire XS Erfahrungen nach 200km
Eben bei gearup den tuningsatz bestellt. Uund den "offenen"auspuffkrümmer von arrow.mal abwarten wenns verbaut ist
hey crossfire Piloten/innen,
Meine Crossfire hat erst 400 km runter, und musste auch schon das Gaszugspiel einstellen, weil es über 10 mm hatte. Was auch negativ ist, daß beim gasgeben sie sich immer verschluckt und dann erst Gas annimmt. Habe dann den Luftfilter Einsatz raus und ein durchlässigeres Material rein wie es Polsterer für Sitz Möbel verwenden. Eine längere Probefahrt damit gemacht, damit die Software sich einstellt. Fazit:Das Kerzenbild wird positiver und ich glaube das verschlucken ist nicht mehr so stark. Ich muss das noch im Auge behalten, und immer wieder mal die Kerze begutachten. Frage: Gibt es N der Drosselklappe /Einspritzung eine Verstellschraube?
So war das Kerzenbild mit OEM Luftfilterschaumstoff. Jetzt wirds langsam braun
Sooo kleines Update, habe meinen Luftfilter Einsatz verfeinert und eine weiße Polstervliesmatte (1cm dick) zugeschnitten und mit K&N Luftfilter Öl, benetzt.Übernacht ein ziehen lassen. Und gut ist. Natürlich ist ein Sportluftfilter, der direkt montiert wird besser, weil auf kurzem Weg die Luft angesaugt wird, jedoch macht auch dieser mehr Geräusch, und somit will ich es Mal nicht übertreiben.
Grüße aus Franken
Cromwell Fazit nach 25'000km
