Ergebnis meiner heutigen senilen Bettflucht.....
Bilder unten:
1)
Übersicht der linken Kurbelgehäusehälft (hatte
@Der Raucher bereits hier gebracht, von mir an der Stelle nur nochmal wg. Vergleich zu den restl. Bildchen hier)
2) Detail des Lagersitzes der Ausgangswelle.
Man kann soweit ganz gut den Anschlag (rote Markierung) für das Lager erkennen.
Dies bestätigt die Vermutung, dass das Lager nur durch Trennen der beiden Kurbelgehäusehälften (in Richtung Motorinneres) entnommen werden kann.
3)
Der Preis für einen neuen Ersatzmotor, der zu zahlen wäre, wenn die Werkstatt nicht fähig sein sollte, ein Ausgangslager (Materialpreis geschätzte 20,- Eur) auszutauschen.
Über die jeweils anfallenden Montage- Arbeitslohn- Kosten hatte ich ja bereits in einem vorangegangenen Post spekuliert.
Sollte die Werkstatt vorzugsweise (wg. Unfähigkeit oder Unwilligkeit zur Rep.) Einen neuen Motor einsetzen wollen, so kommt der durch Werkstatt prognostizierte Gesamtpreis von ca 2000,- durchaus hin.
Bei Reparatur durch Erneuern des Lagers sollte die Gesamtsumme deutlich unterhalb von 1000,- liegen.
(Löwenanteil im letztgenannten Fall die Lohnkosten).
So...jetzt bin ich hier erstmal raus...und kann beruhigt noch ne Runde weiter schlafen.
Edit:
Wurde zwar hier im Fred schon mehrfach von diversen Foristen erwähnt, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber:
Sollte sich das Moped mit
Alter < 2 Jahre noch in der Garantie
befinden und die Angelegenheit tatsächlich auf einen Lagerschaden hinauslaufen, so dürfte es schwierig werden, den Werkstattschrauber für einen durch zu strammes Kettenspiels verursachten Lagerschaden verantwortlich zu machen. (Da es durchaus mgl. gewesen wäre, dass alle mgl. Leute die Kette falsch eingestellt haben könnten).
So oder so schlechte Aussichten, bei Lagerschaden eine günstige Lösung zu finden, falls man nicht selbst Das Lager wechseln kann...oder jmd. kennt.....)
Für diesen Fall mein aufrichtiges Beileid
@Kuja35.
Mit bissl Glück allerdings stellt sich womöglich auch etwas ganz anderes, relativ simpel zu behebendes, als Ursache fürs Geklapper heraus......
Dafür drücke ich die Daumen.
