Gas weg im 4. Gang
Die guten alten RE könnte man auch niedertourig fahren, dann sind aber die Motorlager schnell hinüber. Diejenigen, die im normalen Drehzahlbereich fahren (den hörst und spürst Du, brauchst dazu keinen Tourenzähler) haben schon 100k km drauf, ohne Probleme.
Mit der HD mit 600/min zu fahren bringt ausser kaputter Maschine garnichts, ist aber wegen des Drehmoments des Motors möglich.
Bei dem kleinen Motörchen (125) in der Brixie gibts Drehmoment nur durch Drehzahl, also Alles unter 4.000/min ist sinnbefreit.
BX125 geht beim Bremsen aus
Crossfire XS XS geht aus: weitere Ursache
Crossfire XS Klack... Klack... Klack...
Crossfire XS Motor geht AUS
