Thomas Fischer
- 199
- Cromwell 1200 - Kawasaki Z1000ST - Honda VFR1200X
Top vielen Dank, das erspart mir das aufwendige Messen unter der Bank.@Thomas Fischer:
Abstand hinten beim Sitzbankschloß: 108mm
vorne hinter den Federbeinen 168mm
Gewinde jeweils M6
Vielen Dank, ich verstehe das.Ergänzung ()
frisch aus der Garage...
Gemessen von Schraubenmitte zu Schraubenmitte
Ich gehe mal davon aus, dass die ganz oben abgebildete "Strebe mit dem roten Kreis" mit diesen beiden Schrauben befestigt werden soll.
Werden dann halt auch längere Schrauben benötigt.
Länge der Schraube habe ich jetzt allerdings nicht gemessen...( schraube sie jetzt aber auch nicht mehr extra raus )
Edit:
Falls die Querstrebe unter dem Fender verschraubt werden soll, sollte jedoch bedacht werden, dass man ...sollte die Strebe nicht dem Radius des Fenders angepasst werden,....zusätzlich Distanzhülsen zwischen Strebe und Fender verbauen muss...( Schätzungsweise ca 10 bis 15 mm lang).
Ansonsten...drückt man den Fender im äusseren Bereich "krumm"...wenn man die Strebe dagegen verspannt.
Nachteil:
Lichte Weite / Abstand zwischen Reifen und Fender verringert sich entsprechend.
Ist doof auszudrücken und zu umschreiben...aber evtl dennoch verständlich.
Falls nicht, guckt's Euch an...dann wisst ihr, was ich meine.
