Sunray Gerader Auspuff Sunray
Euro-4:
Euro-5:
Dank @cromix ...
Wäre auch im oben verlinkten Thread zu finden...
Danke für die schnelle Rückmeldung! Jedoch nur für mein Verständnis da ist es doch viel einfacher hier den E5 Auspuff zu nehmen und zu flexen da der Krümmer viel weiter vorne sitzt oder?
Ich würde mir überlegen, ob ich nicht einfach den geraden und kürzeren Krümmer der Euro-4 Sunray nehmen würde, bevor ich den (50% teureren) Euro-5-Krümmer zersäge.
Euro-4: Haycroft 125 Krümmer Brixton Sunray Haycroft > www.GASGRIFF.com, 194,92 €
Euro-5: Sunray 125 ABS Euro 5 Krümmer komplett > www.GASGRIFF.com, 313,21 €
Wie wir neulich hier: Felsberg XC - Pickerl mit kompletter Arrow Auspuffanlage festgestellt haben, sind die Abgas-Grenzwerte bei Euro-4 und Euro-5 identisch. Insofern sollte es wurscht sein, welche Auspuffteile man verbaut.
Welches Teil des Mopeds in der Kurve zuerst aufsetzt, sollte dem TÜV egal sein.
Und nicht das E4 Rohr oder ? Steh ich da grad wo auf der Leitung ?
Der Euro-4 Krümmer ist hier zuende:
Der Euro-5er dort:
Wenn ich wollte, dass der Schalldämpfer gerade verläuft und weiter vorne sitzt, würde ich mir 'nen Euro-4 Krümmer besorgen, bevor ich ein 300,-€-Teil irreversibel zersäge...
dann braucht man aber noch einen
passenden adapter/übergang vom
E4 krümmer zum E5 ESD.
der durchmesser des E4 krümmers
ist größer als der eingangsdurchmesser
des E5 ESD
gabs hier irgendwo auch mal genauer
beschrieben, bin jetzt aber zu faul, um
zu suchen 😂
des E5 ESD
zu suchen 😂
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste der Innendurchmesser des E4 Krümmers 35mm betragen, siehe hier.
Innendurchmesser des E5 ESD sind auch ca. 35 mm:
