Kat aus Krümmer entfernen
Ich vermute mal, dass in den Leistungsbereichen der Brixton 2- 3 % nicht wirklich spürbar oder messbar sind.
Bei meinem Mopped war die Ausgangsleistung 171 PS und Unterschied war messbar aber kaum spürbar.
HAb viel probiert und ein gutes Ergebnis bedurfte mehr Änderungen( Zwischenrohr mit kleinerem Kat, Enddämpfer mit selbst gedengelten DB Eater mit größerer Öffnung, Änderung am Mapping und Umbau Luftfilterkasten für mehr Luft).
Also viel Arbeit, aber mit für mich gutem Ergebnis( also mehr Dampf in der Mitte und ca 6 PS mehr Höchstleistung).
DAnn noch verkürzte Übersetzung und nun geht die echt gut.
Aber ist OT.
Kann aber gerne an anderer Stelle berichten
Könnte natürlich auch nur ein Verkaufsargument gewesen sein.
Hat sich die Leistung hinterher spürbar verändert?
Hole das hier nochmals aus der Versenkung um etwas zu fragen
Ich habe heute einen neuen Komplettauspuff für meine Cromwell 125ABS von einem lieben Forumsmitglied bekommen.
Teilenummer stimmt lt Gasgriff mit der Cromwell überein ( BX125 180000-383).
Komischerweise steht das aber auch bei Gasgriff bei der Euro 4 Version.
Nur da sind dann keine Kats in der Explosionszeichung.
Ich frage deswegen weil mein original Auspuff, an der Stelle wo unten die Kats sind, dicker aussieht als der neue.
Liegt das nur an der Wickelung, und täuscht das optisch?
Krümmer gerissen Felsberg 125 XC
Sunray Gerader Auspuff Sunray
Luxussorge Verfärbung Chromauspuff und Krümmer
Biete Arrow-Krümmer für die Sunray ohne KAT 😉
Felsberg ABS Euro 5 Krümmer
