Brixtonfan
- 958
- Cromwell 125 blau Rennrad KTM
Steht sogar in der Anleitung,
Achsmutter und nicht Achsmuttern lösen
Hab einfach was fett unter die Feder gemacht.Qietscht eure Aufhängung von der Hinterachse beim Federn auch so erbärmlich xD?
Gibts ne smarte Lösung wie man die fetten kann ohne alles auseinander zu nehmen?
Hab das einfach unten unter die Feder gemacht, weil diese ziemlich geknarrt hat und dabei die Feder einwenig gedreht, damit sich das verteilt. Kann aber sein, dass du ein anderen quitschen oder so meinst.Aber du hasst das an den Federbeinen gemacht oder? Hier kommts wirklich von der Aufnahme der Schwinge, so zumindest mein Gefühl...
Versteh ich nicht was du damit meinst,Nein, nicht 75 -85 Nm, sondern mit 75 Nm vorspannen und dann mit 85 Nm nochmal nachziehen.
Das Erstanziehmoment lag aber höher. Mein Drehmomentschlüssel hat bei 100 Nm noch nicht geknackt.
Morgen,DieselDer erste Wert gibt immer die Vorspannungskraft und der zweite Wert dann den Anziehmoment an.
Korrekte Angabe wäre: 75 ÷ 85 Nm
Ok wieder was gelerntKann man gleich mit 75 Nm anziehen, dann auf 85 Nm stellen und nochmal nachziehen.
Wenn man mehrere Schrauben (z.B. Bremsscheibe, Felge) anziehen muss, ist die Vorspannkraft wichtiger.
Bei belastetem oder unbelastetem Moped?... hab jetzt 2 cm...
