Mir ist es bei Bremsversuchen auf glatter Straße nicht gelungen, mit der CBS Hinterradbetätigung das Vorderrad zu blockieren. Ist das Vorderrad bei den Brixtons dermaßen aggressiv ins CBS eingebunden? Liegt dann vielleicht ein Einstellfehler an dem Bremskraftverteiler vor?eben ! Auf "schwierigem" Untergrund schätze ich es sehr nur hinten bremsen zu können, ohne evtl. ein blockierendes Vorderrad zu riskieren ...
Bei der 1290 Super Duke nennt sich das Sup Mot für Super Moto und dann ist ABS hinten deaktiviert, hab ich selbst getestetWer mit CBS maximale Verzögerung erreichen will, muss selbstverständlich die Vorderbremse auch ziehen!
Ach ja, ich glaube bei der 1290 Super Duke heißt das auch Gelände Modus. Ich nehme das mit dem Super Moto Modus zurück. Verzeih' mir.
Wenn man zu dusselig ist, auch den Handbremshebel zu benutzen...Jedenfalls den genannten Schätzungen hier von vorne nur 25% glaube ich mal gar nicht , das wäre ja saugefährlich so , hinten radiert das Rad und vorne passiert nur wenig bis zum Knall .
Nö.Ist das Vorderrad bei den Brixtons dermaßen aggressiv ins CBS eingebunden?
Nein.Liegt dann vielleicht ein Einstellfehler an dem Bremskraftverteiler vor?
Man muss aber dann die Geberzyl. vorne und hinten anpassen , nur für Bremse hinten allein ist der Geberkolben hinten zu gross ausgelegt , schwer zu dosieren , aber der vordere wäre für nur vorne als alleiniger Geber zu klein , für max. Bremwirkung muss der hintere mithelfen .Wenn man zu dusselig ist, auch den Handbremshebel zu benutzen...
Nö.
Aber wenn man z.B. (hier in der Stadt) im Winter auf eine rote Ampel zubremst, kann es sein , dass das Vorderrad zuerst auf die (vor Ampeln leider häufig vorkommenden) Eisplatte gerät und blockiert, während das Hinterrad noch auf griffigem Asphalt rollt. Wenn man Pech hat, reichen diese ca. 1,5 Meter, um einem das Vorderrad wegzuhauen. Es mag eine rein theoretische Gefahr sein. Mich macht es nervös.
Nein.
Das Folgende sind rein theoretische Gedankenspiele und selbstverständlich weit (!) jenseits aller Legalität (!) :
Ich habe mir mal das CBS-System angesehen. Cromwell 125 Zylinderkopf Teile | GASGRIFF.com
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Bremsleitung des hinteren Bremszylinders mittels Hohlschraube und Ringnippel an den Bremsdruckverteiler angeschlossen. An derselben Hohlschraube hängt auch die Bremsleitung zum Hinterrad. D.h. der Bremsdruck des Fußbremshebels wird, ohne durch den Verteiler zu gehen, "unbearbeitet" an den hinteren Bremssattel weitergeleitet.
Gleichzeitig wird,durch die Hohlschraube, im Verteiler Druck aufgebaut, welcher dann (zu x %) an den vorderen Bremssattel geht.
Wenn man jetzt zwischen die Hohlschraube und den Verteiler einen weiteren kurzen Bremsschlauch einfügt und in diesen einen Drehschieber einsetzt, könnte man verhindern, dass der Druck,bei geschlossenem Schieber, in den Verteiler (und somit ans Vorderrad) geht.
Wie gesagt, stellt das aber einen gefährlichen Eingriff in ein sehr sicherheitsrelevantes System dar!!!
Müsste man ausprobieren.Man muss aber dann die Geberzyl. vorne und hinten anpassen
Ich pers. halte diese Integralbremsysteme für einen Irrweg am Motorrad .
So überflüssig, wie ein Loch im Kopf...
Da stimme ich zu, und schlimmer find ich dass kaum kommuniziert wird wie an der jeweiligen Maschine die Verteilung ausfällt, als Fahrer wöllte ich das wissen ... und wozu es dienen soll (Komfort- oder Sicherheits-Feature).Ich pers. halte diese Integralbremsysteme für einen Irrweg am Motorrad .
Kannst ja mal beim technischen Support von KSR anfragen...dass kaum kommuniziert wird
Honda CBS – Wikipediaund wozu es dienen soll (Komfort- oder Sicherheits-Feature).
Bei den CBS Modellen haben die Geberzyl. vo. + hi. und auch die Bremszangen vo. + hi. andere Nummern als bei den ABS Modellen , so einfach ist das wohl doch nicht , ich denke wenn man das CBS eliminieren möchte wird man die ABS Bremsteile verwenden müssen die ja nur auf reinen Einscheibenbetrieb ausgelegt sind .Müsste man ausprobieren.
Würde mich nicht wundern, wenn die konstruktionell aus Zeiten stammen, als CBS für Kleinmotorräder noch kein Thema war.
Notfalls mit dem Fuß etwas sensibler und mit der Hand etwas kräftiger.
Sollte bei unseren Bremsen kein Problem sein.
Ich bekomme das Vorderrad auch ohne Unterstützung von hinten problemlos zum Pfeifen.
Und hinten muss man evtl. etwas sensibler drauflatschen.
(Aber mir sind ja alle modernen "Helferlein" grundsätzlich erstmal suspekt)
Alles andere wäre ja auch ein Wunder!Bei den CBS Modellen haben die Geberzyl. vo. + hi. und auch die Bremszangen vo. + hi. andere Nummern als bei den ABS Modellen
