Kein Wissen nur Vermutungen
Die beiden oberen (markierten) Schrauben halten den abgewinkelten Halter oben auf der Lampe, dieser ist mit der Schraube in der Mitte mit der Verkleidung verschraubt.
Auch der Rest von diesem Rahmen um die Lampe aus „Rundstahl“ ist ja wohl komplett mit der Verkleidung und der Lampe verschraubt.
Aber neben dem Tacho ist das Flacheisen (wo auch die USB Buchse dran ist) mit einer Schraube befestigt. Ich gehe davon aus, dass es auf der rechten Seite auch eine Schraube gibt.
Wahrscheinlich musst du diese beiden Schrauben leicht lösen und dann die Lampe mit samt der Verkleidung in der Höhe einstellen
