Der Raucher
Ălfinger
- BeitrÀge
- 24.004
- Cromburn 125
Dann muss ich nochmal genauer nachgucken...
Das sollte ja der Stecker sein. Aber bin echt kein Profi: Wie kriegt man den raus? Sieht so aus, als wenn er fest verbunden ist?!Um den Schalter vom SeitenstĂ€nder auszuschlieĂen, kannst du einfach mal dem Kabel folgen, da kommt dann ein Stecker, diesen lösen.
Dann kannste den Schalter garantiert ausschlieĂen
Hier sind die 4 "Löcher", wo man die 4 Schrauben fĂŒr die Halterung des SeitenstĂ€nders reinschraubt.'Tschuldigung...
Von welchem Modell reden wir hier?
Bei meiner Cromwell ist die Halterung am Rahmen verschweiĂt und der StĂ€nder wird mit 1 Bolzen festgeschraubt...
Der Stift unten am Sensor hat einen gewissen Wiederstand, aber funktioniert so, wie es sein soll. Leider kann ich den SeitenstĂ€nder als Problem dann schonmal ausschlieĂen. Alles beim alten. Sie geht einfach aus und wenn man Gas gibt hört man, wie sie versucht, zu "ĂŒberleben". Ich kann mir nur Probleme beim Sprit System oder bei der Gemischbildung vorstellen. Rufe mal morgen in der Werkstatt an, frage ob ich vorbeikommen kann und dann soll er mal rĂŒberschauen.Anhang anzeigen 34200
âNĂŒpselâ runterdrĂŒcken und auseinander ziehen
ErgÀnzung ()
Was ich aber vorher schauen wĂŒrde ist, ob der Stift unten am Schalter leichtgĂ€ngig ist, oder ne schöne Patina hat und nicht âflutschtâ.
Noch nicht, wie ĂŒberprĂŒft man das?Hast mal geprĂŒft, ob Sie Nebenluft zieht?
Wie geil, dieses Wort hab ich echt vierzig Jahre nicht mehr gehört... macht grad 'n total lustiges GefĂŒhl im Kopf...Bac in braun...
Danke!Hier sind die 4 "Löcher", wo man die 4 Schrauben fĂŒr die Halterung des SeitenstĂ€nders reinschraubt.
Perfekt, habe 3 WerkstĂ€tten angerufen.Der Stift unten am Sensor hat einen gewissen Wiederstand, aber funktioniert so, wie es sein soll. Leider kann ich den SeitenstĂ€nder als Problem dann schonmal ausschlieĂen. Alles beim alten. Sie geht einfach aus und wenn man Gas gibt hört man, wie sie versucht, zu "ĂŒberleben". Ich kann mir nur Probleme beim Sprit System oder bei der Gemischbildung vorstellen. Rufe mal morgen in der Werkstatt an, frage ob ich vorbeikommen kann und dann soll er mal rĂŒberschauen.
Da ich keine Fehlermeldung oder so bekomme, hoffe ich, dass es nicht so schlimm/teuer sein wird.
Wenn ich Ergebnisse hab, werde ich sie hier mal reinschreiben.
Danke schonmal fĂŒr die Tipps und ein schönes Restwochenende euch!
Hab jetzt doch bei Kawasaki HH nen Termin. Ich hoffe, dass sie nen guten Job machen Möchte nicht wirklich so weit mit der Machine fahren..Ăber Kawa-HH (Hittfeld/Seevetal) kann man sicherlich vieles sagen ("teuer und am Arsch der Heide!"), meiner Erfahrung nach machen die da 'nen guten Job.
Alternativ vielleicht ScooterWorld in Norderstedt?
Irgendeine Ablauf Bohrung am Tank war verdreckt. Auch soll da irgendwie Regen in den Tank gekommen sein. Naja, 200⏠hats gekostet.Ich hatte seinerzeit da gekauft und muss sagen, dass die Durchsicht vor der Ăbergabe vorbildlich war.
- Auspuffband getauscht wg. einem kleinen Riss
- KrĂŒmmerschrauben gleich gegen was "ordentliches" getauscht
- Die China-Bosch-Kerze wurde von vornherein gegen 'ne NGK getauscht
Mit den ganzen, oft bemeckerten "Kinderkrankheiten" einer neuen Brixton hatte ich nie irgendwas zu tun.
