Felsberg Schalthebel verbogen
Bieg einfach grade
Nimm n 17er maulring setz den vorne an und bieg zurück hab ich auch gemacht
😳 während das Teil noch an der Maschine hängt, würde ich das nicht machen!
Da kann man noch mit Glück bei der Hebelwirkung ne Menge an der Schalthebelwelle oder dem Simmerring kaputt machen, und dann wird es aufwendig und teuer!
Die besteht aus 11 mm starkem gehärtetem Stahl. Die bekommst du nicht so schnell kaputt.
Schon garnicht, wenn man an dem, relativ "weichen", Hebel rumbiegt.
oder dem Simmerring
Der kann theoretisch(!) auch schon bei der Erst-Verformung beschädigt worden sein.
Allerdings müsste die Schaltwelle dann schon seeehr viel Spiel haben.
Im ausgebauten Zustand am Hebel rumzubiegen ist trotzdem die elegantere Variante.
Hi bin heute bei nassen Wetter umgekippt und mein Schalthebel ist komplett verbogen wollte Mal fragen wie man den abmontiert um ein neuen draufzusetzen es wäre auch noch nett mir ein Schalthebel zu empfehlen bin 16 und ist noch mein erstes Motorrad und wenig Erfahrung im schrauben ich habe übrigens eine Felsberg
Bitte um Rückmeldung :)
Hi Jonny06,
ich würde dir gerne meinen neuwertigen Schalthebel der XS kostenfrei überlassen.
Hat an der Unterseite des Gummi nur unauffällige leichte Schleifspuren vom normalen Kurvenfahren.
Versandkosten darfst du übernehmen ;)
Mike
Hi Jonny06,
Mike
👍👍👍 so läuft das im Besten Forum der Welt!!!!;)🥰🥰
Hi Jonny06,
Mike
Die haben (meine ich) 2 unterschiedliche Formate!
die gibt es in „kurz“ und „lang“, wobei die XS den kurzen Hebel hat, und Felsberg/Cromewell den langen.
….gerade noch mal nachgeschaut, sind tatsächlich unterschiedlich lang und geformt XS zu Felsberg/Cromewell!
Hi @Jonny06
Einfach die Schraube am Schalthebel lösen.
Dann kannst du ihn abziehen.
'Nen Neuen bekommst du z.B. hier
Schalthebel Brixton Cromwell 125 ABS >> www.gasgrifff.com, 24,07 €
Oder hier
Schalthebel (Die haben den (lt. HP) lagernd).
Oder bei deinem Händler.
Es muss nicht unbedingt der Hebel einer Felsberg sein.
Cromwell/Sunray/Crossfire XS/Haycroft/SK8 haben den gleichen Hebel.
Vielleicht hat auch @Argilas von Phaalen noch einen Gebrauchten rumliegen?
Du könntest auch versuchen, den Hebel in einen Schraubstock zu spannen und wieder gerade zu biegen.
Mal ne Frage, ihr sprecht immer von einer Schraube, meint ihr die Zentrale oder die drei kleinen um die Zentrale drum herum, bei mir sind das bei der Sunray drei inbus sternförmig um einen zentrale inbus angeordnet.
Mal ne Frage, ihr sprecht immer von einer Schraube, meint ihr die Zentrale ider due drei kleinen um die Zenteake drum herum, bei mur sind das bei der Sunray drei inbus sternförmig um meine Zentrale angeordnet.
Ne, die Sunray (und Haycroft) haben ne andere Anlage als der Rest.
Bei uns sind die Fußrasten und Schalthebel anders aufgebaut als bei Dir.
Wenn ich den Schalthebel abnehmen will, da meiner auch verbogen ist, welche der Schrauben bzw. Inbus muss raus? Die drei kleinen haben ein scheiss Innenmaß, da passt keiner meiner Inbusse...
Danke für die ganzen Antworten hab mein schalthebel wieder gerade gebogen und er ist wieder heil :)
Hi Jonny, mir ist vor einem Monat dasselbe passiert. Hab mich im Gelände gepackt, und mein Schalthebel war umgebogen, noch mehr als deiner auf dem Bild. Da ich noch schalten konnte, aber unsicher war, was zu tun ist, bin ich zur meiner Werkstatt gefahren. Die haben den auch einfach gerade gebogen, ohne ihn abzubauen, und damit fahre ich nun weiter. Gut, dass dir nichts passiert ist. LG
Wetterschutz / mobile Garage
Schalt- Oder Bremshebel, Verhalten beim Umfallen
Felsberg Felsberg Probleme und Mängel - Trotzdem Anfänger freundlich?
Versicherungsbeiträge für 2025
Felsberg Kaufberatung / Aktuelles Angebot
