Seitenständer Schalter / Taster schwergängig
Auch zu diesem Thema möchte ich die Lösung zeigen.
Es gibt von dem Totman Schalter 370000-002 ja 2 Ausführungen.
Einmal Werkseitig verbaut ist dieser vergossen.
Und einmal wenn man Ihn als Ersatzteil kauft, von hinten Verschraubt zum öffnen.
Von innen ist er ja mit Fett gefüllt, damit die Feder den Bolzen leichter wieder raus drücken kann.
Wenn dieser Schalter schwergängig ist, und die Kontakte sichtbar im Bild nicht richtig frei gibt, kommt es zb. zu Start Probleme und Zündaussetzer.
Was mir aber bisher niemand gezeigt hat, das an dem Bolzen auch bei der Vergossenen Version eine Dichtung nach vorne geschoben werden kann.
Von da aus kann man das Innenleben des Schalters reinigen und anschliessend neu mit Fett befüllen.
Danach einfach mit den beiden Daumen die Dichtung wieder zurück drücken.
Somit muss man nicht sofort einen neuen Schalter bestellen.
Morgen ist eine Tour noch einmal geplant.
Durch die Vorfreude also noch mal die Felsberg gestartet.
Auf was man für Ideen kommt.
Seitenständer Schalter Test.
Bike auf den Hauptständer Starten.
Wenn es etwas gelaufen ist so 1 Minute, klackt es auch nicht mehr wenn der 1 Gang eingelegt wird.Nur so nebenbei.
Dann mit dem Finger kurz den Seitenständer oder auch Totman Schalter drücken.
Man hört wie das Bike einen Zündaussetzer hat und sofort weiter läuft.
Natürlich nicht halten, weil dann geht sie aus.
Sollte das Bike trotz kurzen drücken aus gehen, kommt der Pin vom Schalter nicht schnell genug zurück.
Ein Vorzeichen von Problemen im anspring verhalten.
Also einmal wie oben beschrieben die Dichtung nach vorne schieben und etwas nach fetten.
Bis er dann wieder heraus springt.
Die obigen Schritte wiederholen und erneut Testen.
Wartung ist das halbe leben.
Ansonsten auf die ToDo Liste schreiben für die Winter Monate.
