Seitenständerschalter Crossfire XS
Ah OK.
Dann ist mein Seitenständerschalter wahrscheinlich defekt.
Wie gesagt meine läuft mit ausgeklapten Seitenständer.
Werd ich mal prüfen.
Nicht das in zwei Jahren der TÜV keine neue Plakette klebt.:(
Danke
Ist das bei Brixton nicht so, dass die Kiste beim Stehen auf dem Seitenständer nur dann nicht läuft, wenn ein Gang eingelegt ist? So kenne ich das von anderen Marken.
verstehe ich nicht warum die das nicht so gemacht haben wie die anderen. im Neutralen muss der Motor doch laufen können/dürfen
Ah OK.
Danke
das muss ich auch mal prüfen lassen
Es sind 2 verschiedene, voneinander getrennte "Systeme" am Werk:
1. Kein Starten möglich, wenn ein Gang eingelegt ist und die Kupplung nicht gezogen (-> Schalter am Kupplungshebel kombiniert mit "N"-Sensor).
2. Kein Starten möglich, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist (-> Schalter am Seitenständer).
Diese Systeme müssen nicht miteinander kombiniert sein, wie bei einigen anderen Herstellern. So wie es bei den Brixtons ist, ist es StVZO-konform und die billigste Lösung.
Crossfire XS Hupe Hupt dauerhaft
