Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Brixton Chromewel 125.
Wenn ich das Motorrad starten möchte, drehe ich den Schlüssel, Licht Display etc. geht alles normal an, auch die Benzinpumpe summt wie üblich. Daraufhin drücke ich den Starterknopf, jedoch kommt es zu keiner Zündung, sodass der Motor anspringt. Wenn ich dann den Starterknopf gedruckt halte flackert Display und Licht, der Starter scheint die ganze Zeit an der Zündung zu kämpfen. Wenn ich den Starterknopf etwa 10 bis 20 Sekunden lang anhalte und das Motorrad etwas anschiebe kommt es dann doch zur Zündung und der Motor läuft. Ab dann läuft auch alles wieder normal.
Hat vllt. jemand eine Idee woran das liegen könnte?
