Wenn ich mich recht erinnere, ist der Anlasserknopf identisch mit dem Hupenknopf.
Ein Reparatur-Kit bekommst du hier:
Paaschburg & Wunderlich Hupen/Starterknopf Ersatz für Yamaha OEM - POLO Motorrad
Wenn du die Armatur geöffnet hast, sitzt der Lichtschalter in der oberen Hälfte. Das klappst du einfach alles nach hinten weg.
In der unteren Hälfte sind die Durchführung des Gaszugs, der Warnblinkschalter und der Starterknopf.
Zuerst muss der Blinkerschalter raus, dann kommst du an den Strarterknopf.
VORSICHT: Wenn es dir beim Zerlegen die Feder oder das kleine Messingteil wegschießt, ist es weg!
Dann Ersatz zu haben ist schön!
Wahrscheinlich reicht es, wenn du den zerlegten Knopf reinigst und die Kontakte wieder blank machst. Zum (dünnen!!!) Einfetten am besten ein säure-/lösemittelfreies (Pol-)Fett nehmen.
Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge. Dabei darauf achten, dass der Gasgriff frei beweglich ist.
Das ist alles ziemlich eng und fummelig!
Man wünscht sich dann 'ne 3. oder 4. Hand. Am besten mit gaaaanz kleinen Fingern!
