Stiker mitten auf den Tank
In einem Anfall geistiger Abwesenheit habe ich mein AT 10 Tages Pickerl auch mitten auf den Tank geklebt...sch... Um dann nachher festzustellen das es ja doch eine E - vignette gibt....doppelt Sch... Die ASFINAG Seite ist nicht für Dummies wie mich gemacht 😵.
Hab schon Tipps von anderen Bikern bekommen, zB mit Fön. Werde ich dann die Tage mal ausprobieren.
Aaargh.
☝🏻Noch ein Tipp:☝🏻
Klebereste mit dem Sticker entfernen.
Mit dem Sticker ( Klebeseite 😉) wiederholt auf die Klebereste “ auftupfen “ ,
die Klebereste bleiben am Sticker kleben.
Vorteil: Man braucht weder Öl, Babytücher, Spucke, Salatöl, WD40, Gleitcreme, Haargel, Wachs, Butter , Margarine…
Bester Tip ever: mache ich bei fast allen Aufklebern genau so. Klassiker sind die Dreckskleber unter IKEA-Gläsern...
Ob das bei Pickeln o. Vignetten auch funktioniert, weiß/glaube ich nicht. Die sind ja so gemacht, dass dieses Schachbrett-Muster o.ä. übrig bleibt.
Aber sonst immer Kleber mit dem Aufkleber. 👊🏻
Pickerln natürlich..
Bei den ASFINAG Vignetten gibt es die elektronische Vignette. Klappt sehr gut.
ABER: Du musst Dich als Firma einwählen, denn dann kannst Du den Starttag der Gültigkeit sofort wählen. Als normaler Verbraucher geht das erst nach 2 Wochen(!!), wegen möglichem Rückzug vom Kauf.
Achtung: die Kennzeichennummer muss richtig sein, Zahlendreher werden nicht akzeptiert und Du fährst ohne bezahlter Maut rum. Das könnte teuer werden !!
All dies gilt sowohl für das Moped als auch für die Dose.
Jep, alles korrekt. Und noch ein großer Vorteil der elektronischen Vignette kommt dann beim Wechselkennzeichen (Bis zu 3 gleichartige Fahrzeuge mit einem Kennzeichen, also 3 Motorräder ODER Autos. Gemischt geht nicht mehr), da die Vignette an das Kennzeichen gebunden ist und man dann mit jedem Fahrzeug, für das das Wechselkennzeichen gilt, regulär die AB benutzen kann!
Was den Kauf als Unternehmenskunde betrifft: Da bleibt zu hoffen, dass die USt-ID nicht irgendwann Pflicht wird.
Alternativ bleibt dann aber noch der Kauf in der Trafik. Die können das auch gleich freischalten!
Felsberg, Standlich falsch verkabelt?
Tankgeber-Dichtung
Tank undicht ?
Tank im "Used-Look"
