Bike Mike
Racing like no others
- 1.883
Ja, ich möchte ein kleineres Kettenrad montieren. Ich wiege 70kg und gehe davon aus, dass es Endgeschwindigkeit bringt. Warum gehst du davon aus, dass es Endgeschwindigkeit nimmt?
Hallo, mir waren die ersten 4 Gänge der XS mit original 14er Ritzel zu kurz übersetzt und habe vorne ein 15er Ritzel montiert.
Die Übersetzung entspricht nun im 5.Gang etwa 11 KM/H pro 1000 U/min.
Brixton Sport Ritzel Z15
Ein kleineres Kettenrad um die Übersetzung zu verlängern würde ich nicht empfehlen weil dadurch die Kette durch den kleineren Durchmesser des Kettenrades noch niedriger über den Kettenschutz der Schwinge im Bereich Schwingenlagerung geführt wird.
Bei meinen ca. 85 Kg federt das Hinterrad nicht sehr weit ein und bei deinen 70 Kg würde die Kette noch eher beim Fahren über den Kettenschutz gezogen werden.
Ein 15er oder 16er Ritzel hat diesbezüglich Vorteile und man könnte wenn die Übersetzung nicht den Erwartungen entspricht und zu lange wäre mit einem größern Kettenrad feinabstimmen.
Mike
