Cromwell Umbau auf Gepäckträger Nachbau
Aigre
Neues Mitglied
2
Hallo Leute, ich möchte euch vom Anbau den Nachbaugepäckträger berichten.
Da mir der org. Gepäckträger nicht gefallen hat, hab ich im www nach einem anderen Model gesucht und bin auch fündig geworden.
Motorradzubehör | Gepäckablage
Die Demontage der Rückbank ist einfach, man muss dazu nur die beiden Schrauben lösen (jene vorm Blinker) an denen auch der Gepäckträger fixiert wird.
Die Rückbank dann abnehmen.
Die Blinkerkabel gehen durch den Kotflügel und man kann sie im Kabelbaum neben dem Sicherungskasten ausstecken. Dadurch kann man sie auch bei der Demontage vom Rahmen ganz einfach ausfädeln. Merkt euch aber vorher welcher li. u. re. angeschlossen war ; ))
Dann muss man nur mehr die Mutter bei den Federbeinen lösen und den neuen Gepäckträger dort einfädeln.
Der Nachbau passt zwar von den Lochabständen nicht ganz optimal, aber mit etwas handwerkl. Geschick kann man ihn doch einfädeln.
Die Gabelung bei den vorderen Muttern kann man ggf. mit der Rohrzange etwas zusammen biegen, damit die Beilagscheibe es besser abdeckt.
Fertig.
Ich finde Preisleistung dieses Gepäckträger sehr in Ordnung und obwohl er aus Griechenland kam, dauerte die Lieferung nur 4 Werktage.
Den verchromten Haltegriff würde ich übrigens um 40.- verkaufen.
Bitte um PN an r.aigner(at)ooev.at
So meine Lieferung ist auch gerade gekommen danke nochmal fürs teilen.
Eine Frage an die Lackierexperten würde gerne matt sprayen, gibt es da einen Tip?Wegen Haltbarkeit, weil bevor das Matte dann durch die Befestigungsriemen der Tasche abblättert lasse ich es lieber glänzend wie das Rahmenrohr. Aber Matt wäre schon schicker weil der Original Haltebügel ist ja auch Matt an meiner Felsberg
Ich habe mich von komplett matt verabschiedet, bei mir kam überall noch seidenmatter Klarlack drauf. Das macht die Sache einfach haltbarer und ist auch nicht so empfindlich wie purer Mattlack.
Ansonsten mit einem feinen Schleifpapier anschleifen, mit Silikonentferner entfetten und 2-3 Schichten Mattlack drübersprühen. Bei mir kam dann noch der seidenmatte Klarlack drüber.
Hiho,
hier vllt. nochmal der optische Vergleich zum Original Träger :) Preislich leider keine so gute Alternative. Kam beim Ali 93€, dass die Puffergummis fehlen sieht man schon auf den Produktfotos, aber dafür gabs vom Ali 35€ Rabatt wodurch es dann auch wieder ging ^^
Haltebügel hab ich mit Sprühgummi "lackiert" , ganz nette Sache. Macht das Ding auch etwas griffiger, sodass der Träger besser sitzt als auf blankem Metall.
Natürlich siehts ohne Gepäckträger besser aus, aber ich finds optisch garnicht so daneben. Und am Alltagsfahrzeug durchaus praktisch um Mal ein Paket zur Post zu bringen etc. pp.. Vorallem die Verzurrhacken auf der Unterseite (wie bei der Himalayan) des Trägers sind sehr praktisch.
mfg
Fertig.
Anhang anzeigen 19604Anhang anzeigen 19605Anhang anzeigen 19606Anhang anzeigen 19607Anhang anzeigen 19608Anhang anzeigen 19609Anhang anzeigen 19610
Der sieht ja richtig stabil aus und der Preis ist in Ordnung. Danke für den Tip! Habe den jetzt sofort bestellt. Ich will da auch ein Koffer dranschrauben damit ich den Helm reinmachen kann uvm. Sieht zwar nicht so schön aus, ist aber sehr praktisch weil ich nicht mit dem Helm in der Hand in der Stadt rumlaufen möchte. Und wenn ich Brötchen kaufe werden die auch nicht nass wenn es regnet.
Grad noch entdeckt ... vllt für jenige Interessant, die nicht so nen großen Anbau wollen aber doch mal was kleines Verzurren. Da sind auch so Hacken auf der Unterseite, wo man seine Spanngurte gut einhängen kann um dann den Platz der Sitzbank hinter sich für was kleines zu nutzen vllt.
77.74€ 50% OFF|Neue 2022 Motorrad Fit Cromwell 125 Hinten Handlauf Hinten Armlehne Für Brixton Cromwell 125 Gewidmet| | - AliExpress
Preislich im Vergleich jetzt aber auch nicht so der Knaller :) wollts nur der Vollständigkeithalber mit posten :)
mfg
Habe jetzt den Gepäckträger wie weiter oben beschrieben bekommen. Dauerte eine Woche bis das Teil aus Griechenland ankam. Die Passgenauigkeit war nicht optimal und es musste etwas nachgebessert werden. So musste das Teil erstmal "aufgebogen" werden um die benötigte Breite zu haben, die Bügel sind etwas zu kurz (ca. 5mm) geht aber noch, und das Langloch für die Blinker musste mit einer Schlüsselfeile etwas verbreitert werden. Sieht aber so stimmig aus wie ich finde. Der Träger wiegt übrigens ca. 1,1Kg.
